Резултати от 1 до 8 от общо 8
Fujitsu Sylphide AS228PBKK ,не работи!
    Sep 2014
    Здравейте,дано съм попаднал на правилното място,ако ли не моите извинения.Имам Fujitsu Sylphide AS228PBKK климатик,от 9-10 години ,предоволен съм зимата от него.От месeц някаде не съм го включвал,вчера реших малко да го включа,че стана хладничко,но климатика не тръгна. Вътрешното тяло има три лампички,когато си работи нормално свети само червената,сега когато не работи, свети червената и мига зелената.Има някакви надписи до лампичките ,но са на Японски.Външното тяло изобщо не включва !Пробвах и на студено ,същата работа .Скоро ,чистих външното тяло.Вътрешното само филтрите съм чистил до сега.
    Този пост е редактиран от billibi; 28-09-14 в 21:30.
    Plovdiv
    Отговор: Fujitsu Sylphide AS228PBKK ,не работи!
    Извикайте техник да направи диагностика.
    Sep 2014
    Благодаря.Вчера си поиграх на спиране пускане и накрая тръгна.Лошата новина е ,че днес пак прави същите магарии.Ще извикам техник.Стига да намеря в Шумен някой,който му се занимава с това чудо
  5. Junior Member
    Sep 2014
    Здравейте отново, мина време климатик си поработи въпреки, че и тримата техника казаха ами компресора заминал. Колеги ако мога так да се обърна към вас, в Шумен няма един техник заинтересован да се помъчи и да намери проблема. След две години работа от седмица пак същия проблем. Пускам на топло (студено, няма значение) чува се щрак, перката завърта и веднага се изключва. Зелената лампичка на вътешното тяло мига постояно(според Фужитсу евентуален проблем с PCB, но моя модел не присъства ).Пробвам с Изклучване от контакта за десетина минути, пак го включвам не тръгва, Гадната зелена лампичка си мига. Оставям го така Включен и неработещ и след половин час гледам тръгнал си сам (настроен е на 28градуса винаги) и така работи примерно два часа (може и цял ден) докато спре и зелената лампичка започва пак да мига и не ще да тръгне. Включвам, изключвам не ще и не ще. Вчера цял ден не тръгна, днес пък тръгна, поработи и сега пак замига.
    Този пост е редактиран от billibi; 18-11-16 в 00:09.
    Jun 2002
    Тази работа с писане във форуми няма да стане. Проблем са си майсторите по повечето населени места. Още повече за стари японски климатици. Щом няма в Шумен, единствено някой от Варна, но ще трябва да му плащаш пътни.
  7. Junior Member
    Sep 2014
    Да, мислех да почна да отмятам като започна от платката на вътрешното тяло. Ще я сваля и занеса при познат телевизионен техник да тества всеки един компонент.
    Jan 2010
    По-добре започни с външното тяло-фреон и после електроника на някой, който знае какво пипа и къде.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-11-16 в 21:32.
  10. Junior Member
    Sep 2014
    Може ли някой да отговори какво значи"" OD Power Connection Failure
    OD предполагам съкратено е навъншно тяло,захраване.. .Но кое се прецакло на климатика ?
    Този пост е редактиран от billibi; 29-11-16 в 21:53.
  1. FUJITSU GENERAL ASHB09LD-не намирам код за тази грешка-китайски ми ти работи
    От stanimir197_7 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 25
    Последно: 28-11-13, 21:20
  2. Fujitsu не работи нормално
    От Тони_2 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-12-10, 20:04
  3. Fujitsu ASYB12LDC - не работи на отопление!
    От Simeon_ във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-10-10, 09:57
  4. Fujitsu АSY12RSECW/AOY12RSEC - така ли трябва да работи?
    От Kableman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-04-08, 19:47
  5. Fujitsu ASY9L - така ли трябва да работи?
    От jtq във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 26-11-07, 09:46
