Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 62
Like Tree35Одобрявам
Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    Apr 2012
    #46
    Отговор: Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    Колеги,ще използвам тази тема,дано не е проблем. Предстои ми закупуване на климатик и съм се спрял на 12 LUCA,може и LMCA,но като ще е един,мога да поотпусна малко кесията. Помещението е 5х4 с малко боксче около 2 кв. като блока е ЕПК,3 камерна профилинк с 4S стъкла,южен,вътрешен апартамент. Досега си гледах разсадите домати там,като зимата без да пускам никакво отопление,само заради слънцето беше 12-15 градуса. Последен блок е и пред мен е цялата шир на Средна гора. По принцип е топъл,това е за хола,за спалнята мисля конвектор,който да изравнява температурата,но и да може да позатопля,тъй като ще има бебе там и както всички знаем е нужно да е по-топло. Но спалнята е вътрешна,зад тераса,която е остъклена. От всички страни имам съседи,които се отопляват,от горе,под мен,от страни... има. Тааа,за модела LUCA,мисля,че ще е достатъчен,с оглед изброеното,но все пак искам да чуя и вашите мнения,като най-вече,най-вече искам за марката и модела,защото до сега на едното място бях на пелети,на къщата с дърва,а сега в тоя апартамент се налага с климатик,тъй като е най-малък и няма смисъл за друго. Имам впечатления от марката,които са добри и за това съм се ориентирал на там. Но мисля,че и Тошиба и Хитачи имат добри модели. Като пари съм склонен до 1500-1550 лв. макс. с монтаж. Благодаря
    #47
    Няма да имаш проблем и с двата модела,LUCA е по- добрия и луксозен вариант.
    mkukas одобрява това.
    Apr 2012
    #48
    А някаква информация в повече за климатиците фуджитсу? Доста четох но не открих скала на класификация,кои модели какъв клас са,компресора кой го прави...мернах че бил на тошиба-кариер,но не намирам масова информация
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #49
    Ето как са позиционирани по класове:
    http://www.fujitsu-general.bg/site/category/stenen_tip
    LLC - low class
    LFC - standard class, малко над среден клас, сравнително непопулярни в БГ
    LMC - medium class, много популярни в БГ, сравнително читави
    LTC и LUC - ultra class, "хиперинвертори", най-високия потребителски клас на марката
    Възможни са и 4 буквени абревиатури като последната буква означава някаква модификация - най-често нещо е орязано за Източна Европа/България...т.е. към по-лошо.
    Много от сайтовете не обявяват и всички букви и цифри.
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от feikot Виж публикацията
    При битовите им климатици са с на Панасоник и Тошиба компресори,а при професионалните им машини са с на Мицубиши Електрик.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Каквото се продава във България ,същото се продава и в цяла Европа.Не се правят различни модификации за по-бедните страни.
    Toshiba Carrier и Fujitsu General имат съвместна фирма за производство на компресори---->TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
  9. Junior Member
    Apr 2012
    #52
    Да разбирам ли,че ASYG 12 LUCA e хиперинверторен ? Защото до сега никъде не срещнах това в информацията,а със сигурност ако е хипер,щеше да е доста афиширано
    May 2014
    #53
    LLC - low class
    Ами LGC къде се позиционира?
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #54
    В архивите.
    VanDan, necata2, justify и 1 други харесват това.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #55
    Хипер иневерторите са ги забравили на пристанището в Япония и без да искат не са ги качили на кораба за България при другите климатици...
    Високият клас е хубав, ама за същите пари високият клас на тошиба е по-хубав.
    ivan74 одобрява това.
  13. Junior Member
    Apr 2012
    #56
    Което ще рече,че не са хипер,ок,а кой модел тошиба визираш? И какво е мнението ви за LG климатиците,че има на примосия в маркета един черен с доста добри характеристики и външен вид,но май не са дорасли за тая техника?
    #57
    За същите пари ако си намери Дайсейкай(високия клас) е добре,иначе Luca e по-хубав от Сузуми+.
    JOKVN и emil vasilev харесват това.
    Силистра
    #58
    Онези Daiseikai с успиването ли? С цел да не се набута без да иска според мен е по добре да се насочи към друг върхов модел.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #59
    Хайде темата да си остане такава каквато беше. Има си тема за избор....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Ей, два Daiseikai-a се успали и сега всички се успивали. Ама моля Ви, говорете неща от които разбирате. Само ние имаме трицифрена сума монтирани от 8-ма серия. Доста от тях минаха 24 месеца и на техническите профилактики изрично питам клиентите как са машините. Никакви грижи. Но за сметка на това, разбирачи много.
    bobovo, VeleV.Klima и tony34al харесват това.
  1. Fujitsu G12 LMCA автоматичен режим
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-01-16, 21:25
  2. Проблем или.... с Fujitsu ASYG 18 LFCA
    От Иван Вълков във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-12-13, 18:29
  3. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  4. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  5. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
