Здравейте, от скоро във форума пиша по различни теми, свързани отчасти и с моя проблем, затова реших да започна нова тема, и да опиша проблемите, които се наблюдават при мен. Ще бъда благодарен ако технически лица споделят какво мислят.
Както е посочено и в заглавието, става дума за Fujitsu ASYG G12 LMCA, който е на месец.
След като ми го монтираха, два дни по-късно започна нещо да трака във вътрешното тяло, дойде търговеца, който ми продаде продукта и същевременно и сервиз да види защо. Смени малка втулка на вентилатор във вътрешното тяло, колко оригинална също не знам ...
Попитах го след като има видимо проблем, защо не пусне продукта за рекламация, става дума за фабричен дефект, той каза, че за подобен проблем ще му се изсмеят.
След смяната на втулката, климатика започна да работи по-тихо, достигаше температурата, изключваше си.
Дойдоха студените дни, климатика започна да духа студено при -12 градуса.
Попитах отново търговеца защо така, той каза, че е много студено и е напълно нормално.
И това добре...
Наблюдавам обаче от една седмица, че климатика не изключва въобще ! Спира колкото да размразява през час, около 5 минути трае процеса, след което външното тяло се включва, и започва да духа доста горещо според мен, много над зададената температура, вероятно около 30 градуса...
Работи така около 4 5 минути, климатика спира, но чувам как до този момент компресора още продължава да нагрява, след като изключи, компресора също спира, след пауза от около 5 минути тръгва, но вече духа под зададените градуси. Така си работи до следващото размразяване.
С една дума, при зададени 23 градуса, климатика за 3-4 часа работа не изключва, изключва само за размразяване, но не, защото температурата е достигната.
Нормално ли е всичко това ?
Нека обобщя.
След размразяване духа супер горещо, и ако не изключи след 5 минути, вероятно ще се изпече компресора.
След като спре за достигната температура този път, след този тропически бриз от Сахара, след 5 минути вече духа по-хладко, но не изключва за достигната температура дори до час и повече.
Моля техническите лица за отговор.
Капакът на захранването на външното тяло, също не е плътно прикрепен, или поне не напълно прилепнал към корпуса.
