Страница 5 от 10 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 139
Like Tree47Одобрявам
Консумация Fujitsu 12 LMCA
    Sep 2015
    #61
    Отговор: Консумация Fujitsu 12 LMCA
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Смисъла е че все още го нямам! Може би не си прочел темата. Замервам тъй като имам възможност и след това да направя информиран избор. Нещо странно ли правя?
    milanov има ли значение кой от двата?
    Имам ги и двата.
    На Hama-та за да видиш натрупаните киловати трябва да натиснеш копче, на този от Конрад на един екран показва моментната мощност и натрупаните киловати, по-удобно е за ежедневно дебнене. Конрадският има възможност за задаване на 2 тарифи по часове и ти показва в пари изразходваната енергия, но това него ползвам.
    А това служи за?
    За нищо, което да касае домашен потребител.
    За да не се преразказва - ЦЪК
    Много съм навит за това:
    Eyewatt Meter- ЦЪК,
    но трябва и термометър външна/вътрешна времево да се синхронизира. Ако добавим и хигрометър..../влажност външна-вътрешна/
    Силистра
    #62
    Поръчах този от втория линк нали показва моментната мощност и натрупаните киловати....по удобно е. Утре го чакам и вечерта ще му досаждам пак на комшията то се е видяло.
    #63
    ако сте заритали имам за продаване ей такова устроиство оригинално на Е-он ,мери на принципа на ампер клещите и е доста точно ,има безжичен датчик който може да е на десетки метри отдалечен и пак работи :
    мене ми мина мерака да се ровя в консумации и не го ползвам ,ако някой го иска на ЛС
    Силистра
    #64
    Вече бях поръчал този Конрад-ския.
    Снощи го закачих и май стария беше откачил ...извадих му батериите и ги върнах та се оправи, но така или иначе оставих новия. Тук от снощи е доста хладно вече(8гр.) и вятъра днес беше ужасен. В момента е 2гр. на вън. Климатика постоянно го бутат....днес бил на 25гр. настроен иначе под 23 не го слагат. Да видим сега какво ще е! За последните 25ч. има навъртяни 4,38kW/h.
  6. Novice
    Sep 2016
    #65
    Добре де имам един въпрос,вечер докато си легнем държа климатика на 25 градуса,като тръгна да си лягам го намалям на 22.Прави ми впечатление че след около 3-4 мин пуска компресора започва да духа 15-20 секунди,вижда че все още температурата е 24-25 градуса след което изключва,след 3-4 мин го прави отново и така постоянно докато температурата не падне под 22 градуса.Въпроса ми е не трябва ли като го намаля с 3 градуса да се включи чак когато падне под 22 градуса в случая,а не да пуска компресора през 3 минути?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #66
    Въпрос на софтуер ,в тоя модел явно е със забележки в това отношение
    Sep 2015
    #67
    А дали пуска компресора или пуска само вентилатора на вътрешното тяло?
    Oct 2014
    #68
    При мен развърта само турбината на вътрешното. Консумацията не се повишава и компресора не се включва. Имам три машини и работят еднакво.
  11. Novice
    Sep 2016
    #69
    100 процента съм сигурен че пуска и компресора,даже чувам фреона да шурти.За мен това е много нелогично,и много ме учуди.Остава да ми е скапан софтуера нещо знам ли?
    Oct 2014
    #70
    Довечера ще пробвам при същото задание и ще пиша какво се наблюдава при мен. Но още сега казвам, че при подобна промяна на зададената температура, турбината върти бавно, без да се чува и така обдухва термо датчиците. Не съм усетил да се форсира и не съм забелязал да включва компресора. Може и да греша. Довечера ще гледам внимателно.
    Силистра
    #71
    Нова информация с новия ват метър и нови външни условия. Температурите първите 2-3 дни падаха до -1гр. и вече при присъствие в стаята се избира 25гр. задание, а през останалото 23. Ето и снимка за около 192ч..
    Oct 2014
    #72
    По-горе бях казал, че ще проверя на бате теди постановката и уверено мога да кажа, че при мен, неговият проблем /ако е проблем изобщо/, не се наблюдава.
    От достигнати 25*, намалих на 22* и климатикът млъкна. Вече час, турбината върти лекичко, без да се чува, пред клапите се усеща леко подухване, но нито се вдигат оборотите, нито консумацията нараства. Компресора на се е включвал, откакто свалих температурата. Сега термометърът показва 23*.
    Sep 2015
    #73
    И какво излиза сега, еднакви модели работят по различен начин. Предполага се, че и при двамата това което описват е вярно, значи софта е различен. И тогава всичко писано за начина на работа на даден модел се обезсмисля.
    Само си дрънкаме, а други си правят какво си искат.
    dodo_pv одобрява това.
    Oct 2014
    #74
    Всъщност, аз пиша в тема за Фуджицу, а моите машини са Фуджи. Макар и всички да казват, че няма разлика, може софтуера да не е баш еднакъв, знам ли. Нека се изкажат знаещите, аз съм лаик.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #75
    Освен надписите, друго различно няма. И не виждам какво странно има, при едни условия машината да работи по даден начин, при други по друг. Нещо не мога да схвана идеята тук, всеки да търси под вола теле......
    dodo_pv, necata2 и Mega харесват това.
  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 490
    Последно: 09-12-23, 20:12
  2. Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 61
    Последно: 04-09-16, 12:13
  3. Fujitsu G12 LMCA автоматичен режим
    Последно: 02-01-16, 21:25
  4. Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    От HePoH във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-15, 15:37
  5. Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    От kirilx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 13-02-13, 11:44
