Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 93 от общо 93
Like Tree2Одобрявам
Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
    Oct 2005
    #91
    Re:Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
    Имам hsu-12hv03 .... преди време ми дигна грешка Е7 и не искаше да работи. След включване и изключване се оправи ......... минаха се месеци , т.е. климатика не се използваше много и когато реших на есен да го пускам вътрешното тяло светва , вентилатора вътре тръгва .... но външното тяло е като мъртвец , ни вопъл - ни стон Това нещо е при всички режими - топло , студено и т.н. Единственото което успях да направя е да проверя кабела между вътрешното и външното тяло и всичко е наред Някой с нещо да помогне
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #92
    Е7 е грешка или липса на комуникация между вътрешното и външно тяло. Провери дали външното тяло получава захранване ~220V, това е при условие, че захранването пристига от вътрешното тяло. Виж на самата платка на външното тяло дали някой светодиод не свети или мига и последователността, в която го прави.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #93
    Изгорял ти е модула затова няма и комуникация.
  1. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    От beliagalab във форум Климатици Haier
    Отговори: 22
    Последно: 10-02-15, 22:19
  2. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    Последно: 21-02-12, 14:18
  3. Haier HSU-12HD03/R2(DB) - проблеми
    От Kotyo във форум Климатици Haier
    Отговори: 66
    Последно: 17-11-11, 16:43
  4. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 16:29
  5. Haier HSU-12HV03/R2(DB) - не топли добре
    От zarzalai във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 29-02-08, 21:50
