Резултати от 1 до 9 от общо 9
Haier HSU-09H03/R2(DB) - не работи
  1. Novice
    Jan 2009
    Проблем с Haier HSU 09H03 R2 DB! Не ходи ток до компресора или по-точно ходи, но е много, много слаб.При пускането на климатика падна предпазителя, след което климатика като го пусна, светва само power и това е.Мерихме платката на вътрешното тяло-изрядна, на външното мерихме само трите кабела на компресора и няма.Във външното тяло светят 2 диода или индикатори.Не зная какъв може да е проблема.Предпазителят на външното е здрав.Моля, ако някой има нещо на предвид, ще бъда признателен!
    Dec 2006
    Re: Поблем с haier HSU 09H03 R2 DB
    Как сте измерили вътр.платка че е наред,като е инвертор? Тя се закача на компютъризиран стенд,за да се имитира работещ климатик и тогава може да се каже какво е точно.
    Ако е в гаранция-викат се техниците,свалят се всички платки в двете тела заедно с датчиците,носят ги в Роял Електроникс(гаранционния сервиз) за ремонт или препрограмиране и се слагат отново.
    Jan 2009
    Re: Поблем с Haier HSU-09H03/R2(DB)
    Викай сервиз, ако е гаранционен, ако не е - пак викай сервиз. Ще видят в какъв ред мигат тези индикатори и евентуално ще се разбере откъде иде...
    Dec 2006
    Това мигане при Хайерите не дава винаги правилна информация.В началото и аз се улавях за тях,а се оказваше съвсем друга повреда. Оставаше ми само загубеното време и нервите с клиента.
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Да прав си, дори те понякога дават грешки
  7.
  8. Member
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от vlado1978
    виж сега колега тия климатици са малко сложни....
    Като спрат да работят имат един голяяям капак на вътрешното тяло, които може да се вдига, обикновено там трябва от време на време да се проверяват филтрите, но в дясно има и едно копче, малко, черно, то се натиска и се държи докато климатика не ти изписка веднаж ... това означава че добре си се справил за момента, но не трябва дасе отказваш, продължавай да държиш копчето натиснато, стискаш - натискаш, стискаш - натискаш докато климатика не изписка два пъти - но това не е края, ако си достатъчно упорит и не пускаш копчето а стискаш и натискаш климатика ще те възнагради с три писукания !!!! И чак тогава ще научиш причината за последното аварийно спиране (грешката) която почти винаги е причинена от изгорял IPM ( на български 140 $).
  9. Novice
    Aug 2009
    Re:Haier HSU-09H03/R2(DB) - не работи
    Здравейте, колеги!Въпросът ми е следния:на климатик Хаиер на платката на външното тяло има 5 светодиода,които показват грешките,5-тия си свети постоянно при нормална работа на платката,другите 4-ри са за грешките.След работа близо 5 минути,светва 2-рия светодиод и компресора спира.Рестартира се сам и цикъла се повтаря ли повтаря.На платката има надпис KFR-36GW/BP.Много благодаря
  10. Novice
    Nov 2011
    Ако може да ми отговорите каква е цената на този компресор? Че и аз имам проблем с него.
    Благодаря предварително!
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от Iordan
    Колкото цената на половината климатик.
  1. Haier HSU-09H03 (BP)1 - изгорял компресор
    От kiril30 във форум Климатици Haier
    Последно: 10-05-14, 09:17
  2. Проблем с Haier HSU-09H03/R2 (DB)
    От break_men във форум Климатици Haier
    Последно: 12-07-12, 22:31
  3. Компресор за Haier hsu-09h03 bp 1
    От nasko695 във форум Климатици Haier
    Последно: 12-07-12, 00:28
  4. Проблем с Haier HSU-09H03/R2(DB)
    От ozonbg във форум Климатици Haier
    Последно: 08-12-11, 09:31
  5. Haier HSU-09H03/R2 - въпрос за икономично ползване
    Отговори: 15
    Последно: 14-12-08, 22:39
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
