проблем с климатик Haier * HSU-12HD03\R2(DB)
  1. Novice
    Jan 2012
    При включване на климатика светват POWER и OPERATE, а на външното тяло тръгва перката и компресора, след 10-тина секунди изгася OPERATE при което спира и компресора. След още 10-тина секунди пак се включват и така процеса се повтаря на 10-тина секунди
    захранващото напрежение e 226V !
    Климатика вечерта си работеше нормално, а на сутринта като го пуснах започна да прави така.
    Перката на вътрешното тяло не се включва въобще, а и няма как да се включи, защото фреона не се е затоплил въобще.
    на всичките режими е така
    на вентилация си работи вътрешната турбина,
    само в режимите когато трябва да се включи компресора той започва да се включва и изключва на 10-тина секунди
    Провериха платката която проблем за инверторите , фреона и.....................................помагайте )
    Jun 2009
    Re:проблем с климатик Haier * HSU-12HD03\R2(DB)
    Време му е за нов компресор... този е излезнал в "пенсия" ...
    То и твоята кола ако всяка сутрин/вечер както е със студен двигател от зъзнене я "настъпваш за няколко часа" на 180 кмч и нейния двигател "ще се пенсионира" ...
    Виж колко ще ти струва еднин млад и здрав компресор ...
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Компресор в Роял е 250$ за тоя хаер.
    Feb 2011
    Изчакай да се постопли времето и пробвай пак да го пуснеш. Може да му е замръзнало маслото и да сработва защитата по ток.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    ka4kata и запомни климатик не се пуска и спира особено под 0-та.Резултата е на лице.
  7. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Този Haer-АС или DC e?
  9. Novice
    Jan 2012
    To i maistorite kazaha kompresor ama ne sa sigurni !!! Kade e tozi Roql ???Nikade ne otkrih nadpis AC ili DC E !!!
    Спазвай форумните правила и пиши на кирилица!
  10. Novice
    Jan 2012
    И аз имам същия проблем и ми казаха модул
  11. Novice
    Jan 2012
    Много силно се тресе при изключване и тропа !!!
  12. Junior Member
    Jan 2012
    Врна
    Да са го зареждали с фреон , това тресене и тропане е признак за голямо налягане, възможно е да изключва от претоварване предизвикано от ненормална циркулация на фреона .
    Jan 2006
    :-) Опа кое кое движи? Фреона движи компресора или компресора движи фреона?
  15. Junior Member
    Jan 2012
    Врна
    Имах в предвид да не са го задръстили с фреон, компресора явно работи щом като спре трака нали...таман 10 секунди му трябват като има 1кило горница да обърне стрелката на манометрите и да изключи токова защита
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Такова тракане /чукане/ при спиране имаше едно LG 24-КА на 7 год. и го излекувах като му смених тампоните на компресора.Като спре компресора и 20 сек. се клатеше и чукаше дразнещо.
  17. Novice
    Jan 2012
    Компресора включва без тресене и работи и на топло и на студено , но след минута две се изключва със зверско тресене и почти веднага се включва пак .Климатика не е работил досега монтиран е преди 2.5 години но не е ползван , а го провериха дали е наред и му доляха фреон !!!
  18. Junior Member
    Jan 2012
    Врна
    ''и му доляха фреон !!! ''
    Кога му доливаха ?
    Вземи да извикаш някой да го позамери има си уреди, без информация от тях никой не може да ти направи точна диагностика. Трябва да му турят едни ампер клещи.
  1. Haier HSU-12HD03/R2(DB) - мига за грешка
    От walio във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 10-12-12, 17:19
  2. Изгоряло външно тяло на климатик Haier HSU-12HD03/R2
    От tcviatko във форум Климатици Haier
    Последно: 26-08-12, 23:25
  3. Haier HSU-12HD03/R2(DB) - проблеми
    От Kotyo във форум Климатици Haier
    Отговори: 66
    Последно: 17-11-11, 17:43
  4. Продавам IPM за климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB)
    От Tati_go във форум Продава
    Последно: 06-01-11, 00:53
  5. Haier HSU-12HD03/R2 (DB) - заледява и не топли
    От bimbolet във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 10-01-08, 21:40
