Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
  1. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #16
    Re:Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    Предлагам-вътрешен тръбен датчик.Ако мериш съпротивлението му с мултицет а той прекъсва за кратко на точно определена стойност може и да не го хванеш.В моя занаят за подобни дейности ползвам осцилоскоп по тази причина.Другия вариант е да опиташ с нов.Сега се сещам-дали е възможна проба с фиксирана стойност на датчика но трябва да се изкажат специалистите.
  3. Junior Member
    Feb 2012
    #17
    вьзможно ли е да е намалял фриона и затожа да не може да направи наягане това с намотките ако е вярно компресора ли трябва да се сменя няма ли друг вариант и колко доло горе излиза компресора и имали значение какьв ще е компресора
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #18
    Компресора на хаер струва 280$ в роялелекроник.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #19
    Когато имаше грешка 17-десет в комуникацията ли се оказа проблема?
    За взаимозаменяемостта при инверторните компресори не съм много запознат с практиката, но си мисля, че рядко може да се сложи друг компресор и климатика да работи както трябва. Електрониката се изготвя спрямо компресора, с който ще работи и софтуера се пише също спрямо характеристиките на компресора.
    Ремонта при тази цена на компресора отива към 600 лева и според мен не си заслужава.
    Feb 2012
    #20
    ами не идваха от сервиза взеха платките и след 2 дни ги вьрнаха и казаха че нищо им няма ,а вьзможно ли да е от памета да льже компресора и може ли да се разбере или триабваа да се презапише и колко е едно презаписване доло горе и да ти кажа че на вьтрешната платка свето диода и тои премигва постояно
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #21
    Нито е от фреона, нито от датчик, нито от софтуер. За презаписване на памет звънни на фирмата, която ти се каза по-горе да ти кажат цена.
    Климатика знае, какво да прави и го прави. При ниски натоварвания проблеми няма, но трябва ли компресора да вдигне мощност излиза грешка Compressor Out of Synchronism. След като електрониката е нова и каквато трябва да е значи има механичен или електрически проблем с компресора.
  9. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #22
    Не съм си имал вземане-даване с всички марки климатици,но от личен опит знам,че 12HV03/R2(SDB) е доста ''бъгава'' машина.Хладилната част е стабилна,но управлението хич го няма.Последно ми умря внезапно едното моторче за насочване на струята ляво/дясно.Зумера във вътрешното тяло ми пиука само в режим охлаждане...и други подобни ''екстри''.
    Явно рано или късно всички собственици на модела ще се срещнем в този форум!
    Желая ти най-скорошно успешно разрешаване на проблема
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #23
    Отговор: Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    След токов удар вътрешната платка и IPM бяха изогорели.
    Сложих нов IPM и нова вътрешна платка и се започна.Работи 2-3 мин. на манометара показва 27 бара задухва топло /47 гр. при жлузите/ и изключва.Външната темп. беше +4гр. На външното тяло понякога свети диода 17 друг път 18 пъти. След 2-3 мин. пак стартира поработва 2-3 мин. и пак изключва и така до безкрай.На дисплея не показва никъква грешка.Ето клип :
    https://www.youtube.com/watch?v=EDVSuW3n6kU
    Моето заключение е компресор.Климатика е на 7 год.
    Грешките които намерих за този модел са:
    При 17,18,19 мигания-Компресора на климатика не функционира нормално .
    1.Ако компресора на климатика е блокирал.
    2.Ако IPM (IPDU) блок е повреден.
    3. Ако окабеляването между компресора на климатика и IPM, (IPDU) блока не е коректно
  1. Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
    От galio във форум Климатици Haier
    Отговори: 92
    Последно: 23-07-12, 22:40
  2. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    От beliagalab във форум Климатици Haier
    Последно: 21-02-12, 14:18
  3. Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
    От batalski във форум Климатици Haier
    Последно: 28-10-11, 18:48
  4. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 16:29
  5. Haier HSU-12HV03/R2(DB) - не топли добре
    От zarzalai във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 29-02-08, 21:50
