Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By bobovo
Климатик Haier * HSU-12HVA103/R2(DB) - грешка "E"
    Jan 2011
    Здравейте колеги. Наскоро се сдобих със споменатия климатик втора ръка и си го монтирах в къщи. Проблема е следния:
    пускам го в режим охлаждане, примерно на 23. Достига 25 градуса работи така около половин час, спира и изписва E, което се редува с 25. Не е E25, просто мигат и се сменят E и 25. Това се случва само на 25 градуса. Ако го сложа на 26 няма проблем. Но всяка температура от 25 надолу го бъгясва.Стига на 25 и грешка. Диодите във външното тяло не мигат изобщо.
    Днес реших да сменя IPM-ма и се получи следното: външното тяло изобщо не тръгна, вътрешното развъртя и след около две минути изписа E7 и спря. Реших да върна стария IPM поне на 26 градуса да го ползвам, но и с него вече не бачка изобщо, пак E7.
    На външната платка отиват 220V, но на IPM-ма отиват някъде около 50V. Това ме навежда на мисълта дали няма проблем във външната платка? Но пак остава въпроса защо и със стария IPM вече изобщо не тръгва. Още малко интересна информация. Преди смяната на IPM-ма при пускане от аварийния бутон климатика тръгваше да охлажда и след десетина минути се изключваше все едно го спирам от ДУ. Сега и от аварийния бутон пак е на E7. Моля за съвети и идеи.
  3. Junior Member Аватара на nanalai
    Aug 2013
    Отговор: Климатик Haier * HSU-12HVA103/R2(DB) - грешка "E"
    Намерих това, дано да е от помощ : http://zhegaservice.com/wp-content/u...NVERTER-bg.pdf
    Jan 2011
    Оказа се външна платка и IPM. Благодаря за вниманието.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Нормално за Haier.
    Mega одобрява това.
  1. Fujitsu грешка "Compressor Temp. Error"
    От leo34 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-08-14, 12:00
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. "Ensto" , "Adax" vs. Инверторен климатик !!!
    От udoto във форум Електрическо отопление
    Отговори: 14
    Последно: 08-12-11, 22:30
  4. климатик Haier HSU-12HVA103/R2(DB)-памет
    От м.петров във форум Климатици Haier
    Последно: 15-02-11, 13:09
  5. AEG 71729-w ГРЕШКА "CE" ... помощ, моля ....
    От VaPetrov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-06-08, 11:50
