Страница 3 от 39 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #31
    Отговор: Gree GWH12UB
    Как да обявят, като техните са само едностъпални, а тоя е двустъпален. Това да не е пазар на домати, всеки да обявява каквото си иска.
    Не знам дали са рекламни глупости... Само гледам, че по руските сайтове този модел го продават на цени от 3 до 3500 лева.
    Добре, съгласен съм, че е двустъпален (без да съм видял нито един документ, потвърждаващ това). Интересното е, че никъде в интернет няма публикувани така наречените capacity tables, които да включват не само отоплителна мощност, но и консумация. Климатикът го няма регистриран в евровент, което го прави незаконен за внос в европа. Самият факт, че не е минал евровент също говори много за способностите му.
    Двустъпалните компресори не се използват в битовите климатизатори, защото са:
    1) супер скъпи
    2) безсмислено е да правиш термопомпа въздух-въздух до -30, която е с ефективност на духалка при такива температури
    3) хората, които живеят при такива условия не се топлят с машини въздух-въздух
    Първият в света двустъпален роторен компресор беше измислен от любимата на форума марка Panasonic. Разбира се не за R410, a за R744 (СО2). В момента в Япония се произвеждат основно хладилни агрегати с такива компресори, при които наистина има смисъл от двете стъпала - говорим за налягания на изхода на компресора от порядъка на 110 бара и субкритично налягане в камерата до 130 бара.
    За мен фактът е, че грий не могат да изкарат достатъчно високо налягане и ефективност с едностъпален компресор и затова жертват ефективността в името на две стъпала, за да могат да направят топлещ климатик при ниски минусови температури.
    Няма значение за колко се предлага в *****, в България може да се намери за 2000 лева по приказките на някои колеги, които работят с тази марка.
    За мен е хубаво, че китайците се опитват. Аз лично винаги съм ценял безкрайно техните начини за проспериране, но все пак имайте едно на ум, че този климатик може би не е точно това, което изглежда.
    dodo_pv, bobbyap и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #32
    Гледам му техническите характеристики в сервизното и:
    1) Производител на компресор - Zhuhai Landa Compressor LtD
    2) Модел на компресор - QHATB121ZE070 роторен 1430W (EEV), зареден с 1,3кг фреон
    3) 9ката и 12ката са с еднакви компресори и еднакво количество фреон, 18цата е с пипнат компресор зареден с 1,65кг R410A.
    4) Според графиките запазват 80% на -30 при зададена върешна температура 20
    Не ги знам какво са правили дръпнатите, обаче на крив пръв поглед машината хич не е зле!
    п.п За хейта който ще последва, искам да припомня че това е прочетено от сервизното на Грий.
    http://www.klimaticiruse.com/files/1...L_SMALL(1).pdf
    stiv13 одобрява това.
    Dec 2012
    #33
    Aз на КОП 3 при -30 - не вярвам , нека си драскат кавото си искат
    justify и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #34
    Нека изчакаме и сертифициране от Евровент. Нормално е хората да подлагат под съмнение такива данни. И въпреки това, докато не се докаже противното, мнения от сорта на "аз не вярвам", " това не е вярно" са малко не на място при положение че се представят сервизни документи за конкретния модел.
    п.п Bobbyap ако производителя беше Тошиба щеше ли да повярваш?
    Apr 2012
    #35
    Като гледам от какви материали е направено вътрешното, хич не ми прилича на евтин китайски климатик. Предния панел и клапата са от полиран алуминий. Само вижте цените какви са при руснаците... за 12-ката препоръчителна цена 4400лв, минимална 4000.
    Gree Crown
    Хората са написали - премиум клас, предназначен за работа при екстремни температури. колко е премиум не се знае...
    Компресора бил от нов тип - нискочестотен инвертор, проектиран и разработен изцяло от Gree, със защитен патент за тази технология. Тука намерих малко информация за компресора:
    ACS Air Conditioning - Gree UK Distributor - G10 Inverter Engine
    По описанието излиза, че това е клима от ново поколение. Сега остава и при нас някой да се престраши да го купи и да каже как работи и дали машинката си струва парите.
    Алекси и Додо понеже ги е яд, че крауна превъзхожда по показатели техните малайзиски щайги, затова пишат глупости и се опитват да излъжат, че климатика работел само до -7. Обаче не им мина номера.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-02-15 в 16:59.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #36
    аз все още не виждам смисъла .. тука -30 не става ,и -20 рядко става ( а при -20 топлят всички добри машини ).. през останалото 99% от време ползваш машина с КОП 3.5 струваща 2к ,и то на китайски производител ..
    ЕДИТ: моите кашони са китайски няма пари за малайзийски ..
    Apr 2012
    #37
    Да, наистина. За България няма смисъл, ние вече и зима нямаме. На кого му е притрябвал климатик чак до -30...
    Но като показатели е интересна машинка. Дали наистина отговарят на написаното - не знаем.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-02-15 в 16:20.
    #38
    машината е интересна определено ,опит за висок клас ако някой си го купи и споделя мнения ще е чудесно
    mirandi одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #39
    Не виждам какво е интересното, при положение, че тотално липсват данни за консумация при въпросните отдавани мощности.
    Ако консумацията е огромна то по-добре духалка - поне няма да дефроства, пък и докато имаш много вазелин ще работи и до -50...
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Адски, данните нямат никакво значение. Виж какъв жокер ти е дал джак по-горе (прикачил съм ти го), хората са насядали на една голяма маса и се забавляват . Хората си правят шоу, а журналистите пишат по някоя глупост, покрай тях. Свиркай си!
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #41
    Не подценявайте китайците! По съм склонен да очаквам изненади от тях, отколкото от японците в Европа!
    VeleV.Klima, strupi и mirandi харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #42
    Talking Отговор: Gree GWH12UB
    Че китайците правят японските изненади от 10-тина години насам. Никой никого не подценява. Иде реч за журналистическата некомпетентност и подвеждащата реклама. Липсва какъвто и да е технически мотив, затова се забавляваме тук
    #43
    набива се на очи в сервизното че минималните обороти на компресора са 15hZ при 1А т.е. 220 вата( което не е някакво постижение ) .. нещо липсва графика до така рекламирания 1hZ
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #44
    При този, китайците са вкарали технологията enhanced vapor injection(EVI), която се използва при промишлените климатизатори
    (За което AC_From_Hell беше споменал ), затова може да работи до-30.
    https://www.youtube.com/watch?v=mB2HyT7X5AI
    Климатика направо бил хипер турбо-инжекция с интеркулер и лети джанти...
    От гледна точка на хардуера, много добре изглежда машинката - сигурно ще топли здраво без проблеми до -30. Ако електрониката е направена кадърно и няма дефекти, машината би трябвало да работи безпроблемно дълги години. Китайците са се застраховали и са сложили по два филтъра от двете страни на вентила и капилярката.
    Някъде пишеше, че има функция за принудителен дефрост.
    Компресора роторен ли е, или скрол?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 28-02-15 в 11:10.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #45
    Само дето не е EVI, защото липсват цяла една тръба (интеркулера е с 4, а не с 3 тръби, както е флаш изпарителя) и електронно ТРВ, което да го управлява.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 12:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 12:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
