Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
avast3 За Вас разумно, но за мен е притеснително. 611W/h средно...?! В какво помещение е монтиран климатизатора?
При външни темеператури достигащи -15С не знам как точно ви се струва притеснително за този клас климатик?
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
avast3 30 дни -15С? Къде, според Вас, живее колегата?
Най-вероятно в БГ, където последните 10 дни пада и до -22С.
Разгледах сервизните на всичките 9 ки и 12 ски и всичките са с електронно ТРВ ,което е добре и са с 945 вата компресори.Изглеждат сериозна работа със сигурност би трябвало да топлят. Имам няколко монтирани миналата година и за сега никой не се е оплакал, че не топлят.
Нормална консумация като за този климатик.Аз последните 30 дена съм със 340 кв. консумация.
утре ще измеря и ще кажа с точност кубатурата. Има ПВЦ дограма, но няма никаква изолация. Стената е тухла четворка.
igt Pansim - каква е консумацията при вдигнати хоризонтално жалузи в т.ч. и без включена турбина, защото моя харчи по 90 вата, като съм го оставил на 16 градуса и съм запалил котела.
Явно подгрева работи постоянно .
Снощи след 5 часа без да се е включвала и турбината нагревателния кабел беше горещ и консумираше както по-горе писах по 90 вата.на час
Амииии...кажи точно как и какво да тествам. Защото в стаята където е климатика, друго отопление нямам.
Може би искаш да изключа климатика от дистанционното, и да следя консумацията???
Не не искам да го изключваш. Сложи го например на 16 градуса и виж, когато турбината е спряла, каква консумация имаш.
Когато е изключен моя харчи 0,6 вата. При отрицателни температури.
Просто пиша за сравнение и вследствие на това, че имаш ват метър. Ако ти се занимава.
Като цяло обаче климатика доста добре се справя.
avast3 В какво помещение е монтиран климатизатора?
Помещението в което е монтиран климатика е около 30кв/м на височина 2.45см
Казвам около, защото е със сложна форма и трудно бих могъл да го измеря по-точно.
Нещо което може би е важно - климатика е монтиран на около 90см. от пода. Говоря за вътрешното тяло.
ПП дължа и малка корекция да направя - климатика е при родителите ми, и нямам постоянно наблюдение върху работата му. Оказва се според баща ми, че в най-студените дни не може да задържи 20гр в стаята и температурата спада с около 2-3гр. Това при външна -10-12гр
Климатика е сложен преди седмица в 17кв. и стара дограма от която подухва. Поддържа температура 21-22 при 24-25 зададени. Но ми направи впечатление, че външното заскрежава на ивици. Нормално ли е да е така или да се обаждам на фирмата която го монтира? https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21866&stc=1
За заскрежаването не знам,ама тоя щуцер по-добре да го няма!
ccankov73 За заскрежаването не знам,ама тоя щуцер по-добре да го няма!
Щуца няма да е голям проблем, машината има прогрев на тавата.
s100j4o Климатика е сложен преди седмица в 17кв. и стара дограма от която подухва. Поддържа температура 21-22 при 24-25 зададени. Но ми направи впечатление, че външното заскрежава на ивици. Нормално ли е да е така или да се обаждам на фирмата която го монтира?
Моя дори и в студовете въобще не е заскрежавал.
Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
В студа нямаше скреж, ама като валеше си заскрежава. Щуцера не е проблем да го махна, но не е замръзвал-маркуча е с голям наклон.
И моя заскрежава по същия начин.Увериха ме че било нормално.
