Страница 17 от 67 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1005
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    #241
    Цитат Първоначално публикувано от Pansim Виж публикацията
    Естествено консумацията на моменти достига до 1700-1900 вата. За период от точно 30 дни имам 440кв/ч изразходена ел енергия само за климатика. Мисля че е съвсем разумно.
    С една дума - доволен съм!
    За Вас разумно, но за мен е притеснително. 611W/h средно...?! В какво помещение е монтиран климатизатора?
    Mar 2015
    #242
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    При външни темеператури достигащи -15С не знам как точно ви се струва притеснително за този клас климатик?
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    30 дни -15С? Къде, според Вас, живее колегата?
    Mar 2015
    #244
    Най-вероятно в БГ, където последните 10 дни пада и до -22С.
  6. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #245
    Разгледах сервизните на всичките 9 ки и 12 ски и всичките са с електронно ТРВ ,което е добре и са с 945 вата компресори.Изглеждат сериозна работа със сигурност би трябвало да топлят. Имам няколко монтирани миналата година и за сега никой не се е оплакал, че не топлят.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-01-17 в 21:13.
    Mar 2011
    #246
    Нормална консумация като за този климатик.Аз последните 30 дена съм със 340 кв. консумация.
  9. Junior Member
    Dec 2007
    #247
    утре ще измеря и ще кажа с точност кубатурата. Има ПВЦ дограма, но няма никаква изолация. Стената е тухла четворка.
    Цитат Първоначално публикувано от igt Виж публикацията
    Pansim - каква е консумацията при вдигнати хоризонтално жалузи в т.ч. и без включена турбина, защото моя харчи по 90 вата, като съм го оставил на 16 градуса и съм запалил котела.
    Явно подгрева работи постоянно .
    Снощи след 5 часа без да се е включвала и турбината нагревателния кабел беше горещ и консумираше както по-горе писах по 90 вата.на час
    Амииии...кажи точно как и какво да тествам. Защото в стаята където е климатика, друго отопление нямам.
    Може би искаш да изключа климатика от дистанционното, и да следя консумацията???
  10. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #248
    Не не искам да го изключваш. Сложи го например на 16 градуса и виж, когато турбината е спряла, каква консумация имаш.
    Когато е изключен моя харчи 0,6 вата. При отрицателни температури.
    Просто пиша за сравнение и вследствие на това, че имаш ват метър. Ако ти се занимава.
    Като цяло обаче климатика доста добре се справя.
  11. Junior Member
    Dec 2007
    #249
    Помещението в което е монтиран климатика е около 30кв/м на височина 2.45см
    Казвам около, защото е със сложна форма и трудно бих могъл да го измеря по-точно.
    Нещо което може би е важно - климатика е монтиран на около 90см. от пода. Говоря за вътрешното тяло.
    ПП дължа и малка корекция да направя - климатика е при родителите ми, и нямам постоянно наблюдение върху работата му. Оказва се според баща ми, че в най-студените дни не може да задържи 20гр в стаята и температурата спада с около 2-3гр. Това при външна -10-12гр
    Този пост е редактиран от Pansim; 12-01-17 в 20:38.
  12. Novice
    Jan 2017
    #250
    Климатика е сложен преди седмица в 17кв. и стара дограма от която подухва. Поддържа температура 21-22 при 24-25 зададени. Но ми направи впечатление, че външното заскрежава на ивици. Нормално ли е да е така или да се обаждам на фирмата която го монтира?
    Apr 2013
    Разград
    #251
    За заскрежаването не знам,ама тоя щуцер по-добре да го няма!
    Mar 2015
    #252
    Щуца няма да е голям проблем, машината има прогрев на тавата.
  16. Junior Member
    Apr 2012
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от s100j4o Виж публикацията
    Моя дори и в студовете въобще не е заскрежавал.
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
  17. Novice
    Jan 2017
    #254
    В студа нямаше скреж, ама като валеше си заскрежава. Щуцера не е проблем да го махна, но не е замръзвал-маркуча е с голям наклон.
  18. Junior Member
    Oct 2009
    #255
    И моя заскрежава по същия начин.Увериха ме че било нормално.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
