Резултати от 1 до 15 от общо 37
Малко помощ за hisense
    Jan 2017
    На топло...
    Климатика се вкл. върти , перката на външното тяло и компресора се чува че работи.
    От мрежата при това положение харчи 250вата.
    Индикациите за работа на компресора и за включване светят.
    Но вътрешното тяло не развърта.
    Навих манометър и показа 8 бара на изключен климатик. При включен не се увеличи налягането.
    Не е ли много това налягане на изкл. климатик??
    Клапан има ток до него и се чува цъкане, но реално дали работи, не знам.
    Ако го обърна на студено ,вътрешното тяло върти и духа.
    Не съм сервиз мъча си собствения климатик .
    Опитах да загрея термодвойката и на студено да обърне, но налягането не се промени.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-01-17 в 21:35.
    Plovdiv
    Отговор: Малко помощ за hisense
    След като не разбирате от тази материя и не можете да се справите с проблема, потърсете сервиз...
    Jan 2017
    Все пак ще се радвам , ако изкажете вашите професионални мнения.
    Аз съм инж. по автоматика и електроника и мисля че не съм толкова бос.
    Plovdiv
    Уточнете първо какъв е модела....
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Компресора е повреден.
    Sent from my K012
  7. Junior Member
    Jan 2017
    Понеже имам в другата стая същия модел климатик. Там навих манометъра ми показа 5 бара. И след като поработи 5-6 мин. вдигна на 8.2 .
    На кой от двата му е правилно налягането на фреона ?
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Налягането зависи от вида на фреона от външната температура също при не работещ климатик. При работа също важат като от значение е и вътрешната температура и способноста на съответната машина.
    Sent from my K012
  10. Junior Member
    Jan 2017
    фреона е r410 . -2 е навън.На кутията пише 880гр ,че трябва да има. Аз ги измерих в разтояние 30 мин. може да се каже ,че условията бяха еднакви .
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
  12. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    Извикай си специалист , иначе само с манометър може и да не се случат нещата, иначе и двамата уважавани техници от форума са изразили мнение ,но си трябва и точен модел както ти каза Александърс за да ти помогнат колкото могат от тук разбира се
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от waradin Виж публикацията
    На топло...
    Индикацийте за работа на компресора и за включване светят.
    Навих манометър и показа 8 бара на изключен климатик. При влючен не се увеличи налягането.
    Клапан има ток до него и се чува цъкане но реално дали работи незнам.
    Опитах да загрея термодвойката и на студено да обърне но налягането не се промени
    Искаш да кажеш, че на отопление, компресорът и външният вентилатор работят, но няма налягане, а на охлаждане работи?
    Да не е заминал четирипътният вентил? От външното тяло чува ли се да цъка при включване?
  15. Junior Member
    Jan 2017
    Да правилно си ме разбрал ,на охлаждане работи -- ами чува се цъкането , но незнам да не е замръзнал или заседнал при реверс.Д
    Климатика е на 2,5 години
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Ако четирипътният вентил е заседнал в междинно положение или не може да превключи докрай, може да се получат такива аномалии.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Нищо не е разбрал правилно, нито твоите обяснения са смислени.Питат те за модела, не защото не могат да спят от мъка, а най-малко - ако е конвенционален климатика ти консумацията му трябва да е в пъти по-голяма.Без модел- правилно никой не иска да гадае.
  18. Junior Member
    Jan 2017
    Разбира се , извинявам се. Климатика е инверторен.
    As-09ur4svnvl
    Ето и снимка на табелата
    ако е този винтил , как да го тествам . Какво да му правя?
  1. Малко Помощ ...........!!!!
    От Румен Йорданов във форум Аудиотехника
    Последно: 02-10-13, 23:37
  2. Малко помощ ..
    От FormatC във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-05-11, 23:22
  3. Малко помощ
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 09-08-09, 21:36
  4. Малко помощ
    От cawboy във форум Windows
    Последно: 31-05-09, 23:08
  5. Малко помощ....
    От boregar във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-03-09, 17:10
