Додо, хитачито ли имаш в предвид?
Имах пред вид преди всичко мицубишито, но това се отнася и за всяка друга машина, работеща в такава среда.
В такъв случай мицубишито можеха спокойно да го напраят да не се развърта толкова много при всяко стартиране. Просто няма нужда да качва 750W преди да отвори клапите. Дайкина започва да духа на 200W и плавно качва до 350W за 30 секунди. От там започва да следи температурата в помещението и ако има нужда качва още, ако няма нужда работи на 350W и след малко спира.
Мицуто подграва до 750W без да духа с вдигнати клапи, отвори ги, продължи леко да духа и качва до 900W. това е пълна глупуст при FD VABH. FH не го прави.
Тошиба в спалнята не бих сложил, много бръмчат клапите при он-офф.
е то не остана за спалня какво да сложи човек .. и на МЕ клапите се движат при он-офф
На МЕ са много по-тихи от на тошиба Алекси. ДА не кажа че не се чуват. Тошибата дори ДСК8 е много шумна при движение на тези клапи.
За спалня може би любимия на AC from hell самсунг AR09HSSDAWKNEU с невероятния си COP 4.7
абе тихи тихи ,FH имаше 4 моторчета на клапите .. чуваха си се
И на двете ми хитачита несе движат при он офф и при дефрост също 10ha, wx8
Ако аз си имах машина с шумни клапи в спалня, щях да прекъсна кабела на моторчето за вертикално разпределение на въздуха (само те се движат при повторно-кратковременен режим) с ключе, което нощно време да изключвам. Токът му не се следи от контролера, така че не би следвало да има проблем. Има и по-интелигентни начини за обезшумяване, но не са за всеки.
И като не са затворени клапите да ми духа на главата ли? А дефроста? Имах една сиеста в спалнята преди 5 години, издържа 1 седмица и я преместих. Тя не си мърдаше клапите по никакъв повод и при дефрост беше отвратително.
Толкова ли е трудно да направят една тошиба с безшумни (като на мицубиши) клапи?
Абе, съвсем издребняхте.Какъв вятър, какъв шум.7 години вече ТОШИБА-та си работи до главата на сина ми, нито шум има, нито вятър.
Edi, не разбра ли, че няма шанс. Хем и клип им качих с клапите. То не бяха писаници, не бяха глупости. Остави ги да пишат на воля. То 6-та серия не беше Daiseikai, 8-ма беше боклук, какви ли не глупости...
Аз нямам MHI и не монтирам ME да знам кой-колко стува, какво може, и колко е шумен.
... иначе си прав за едно, вятър има, при това много, но в болните глави.
Да са направили да спира турбината , като компресора спре и няма да движи и клапите ... Имам такъв климатик , но при него шумове много ...
Това, че едни хора спят на студено (18гр.) и непробудно - не чуват шумове, не означава, че всички са като тях. То и аз като млад спях на студ и непробудно, но сега не мога като едно време и се събуждам. Има хора, които са по-чувствителни и шумове от различно естество ги дразнят и пречат на съня им. Всеки уред с механично движещи се части издава шум, който с времето неминуемо се засилва. Това е неизбежно. Който иска да не плаща високи сметки, да си седи на климатик и да не се оплаква. За шума и топлото си има решение - система на вода - подово, радиатори, но то идва на съответната цена. В къщата ми е постоянно топло (топлото от радиатори е в пъти по-добро от климатик) и тихо нощем, но и сметките за газ не подлежат на сравнение с вашите за ток. И за сметките има решение, но изисква подово и термопомпа - вода-вода, въздух-вода. Нещо, което изисква солидна инвестиция и ново строителство или пълен ремонт.
