Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree9Одобрявам
Брум, жужене от външно тяло на Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
    #16
    Отговор: Брум, жужене от външно тяло на Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
    чува се някакво високочестотно пищене .. не звучи като нормална работа .. ако се чува и в стаята би дразнело
  3. Junior Member
    Aug 2010
    #17
    https://youtu.be/uNMiKx21EuQ
    Направих още един запис. Надявам се повече хора да успеят да чуят звука и да изкажат предположение какво би могло да го издава .
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #18
    Едно време Хитачи-тата правеха такива проблеми. Частично се отлепят транзисторите на инверторната плочка/това само при европейските, при японските го няма/. Лекува се с подгряване, но не знам дали можеш да се справиш.
    Отварял ли си го външното да видиш какъв вид е инвертора?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19
    Не разбирам много от електроника, ама тоя звук като че ли прилича на пищене от някакъв трансформатор/дросел/бобина. Нагревателя, който си сложил допълнително към какво го свърза?
    Панасониците като си включат подгряването на компресора започват да издават същия пищящ високочестотен звук, само че много по-тихо.
    Aug 2010
    #20
    Нагревателя само е залепен за дъното, никъде не е свързан.
    Rumb@ta може ли кажеш малко повече за транзисторите на инверторната плочка и подгряването им.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #21
    Мога..
    Това се получава когато инверторната плочка е хибридна, а не монолитна. Транзисторите започват да жужът, цвичът - неприятни звуци.
    Поправя се, като плочката се загрее достатъчно на котлон - трябва да се разтопи припоят. Може и с пистолет за горещ въздух да пробваш, но плочката трябва да е хоризонтална.
    Ако смяташ че можеш да се справиш може да се пробваш.
    Apr 2012
    #22
    Абе щом работи машината значи нищо и няма. Изобщо не я пипай, да не я счупиш повече. Ако наистина имаше някакъв проблем досега щеше да спре. Китайците сигурно са спестили някой филтър за шума и затова цвърти така. Не обръщай внимание.
    #23
    ако тоя шум се чува в помещението проблема не е само козметичен .. тая машина не е ли нова ,да се викне сервиза
    Jan 2011
    #24
    Това е шум от инвертора на компресора. При мен единият гюм от подписа го има над 500W, а другият - не. Така е от самото начало на монтажа, ама при мен е по-слабичко.
  12. Junior Member
    Aug 2010
    #25
    В стаята почти не се чува. Ама аз го зная и ме дразни. и по-важното, притеснява ме като падне студът и машина като се натовари и дръпне повечко ток да не стене фал. Машината е нова, но понеже съм си я монтирал сам, подозирам, че нищо няма да направят от където я взех. Макар че ми записаха серийните номера да ги регистрират в някакъв сайт.
    Dec 2012
    #26
    Re: Брум, жужене от външно тяло на Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
    И на моето хитачи се появи такъв високочестотен шум, преди това не се е чувало такъв звук. Шума се появи след като го бях напънал 1 час на макс нагласен на 18 градуса при външна 30 градуса, вътре в стаята не се чува, модела е по стар 25wx8 скрул компресор много тих при всякакви обороти. От кой елемент може да е шума. платката, трансформатор или нещо друго, пробвах с рестарт от тока, но няма промяна. Оправите от самосебе си след 2 дни и вече не се чува пищене
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 19-06-18 в 20:06.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #27
    Жената днес сефтосала 50-тката на охлаждане. При 33 външна и 24 на дистанционното, поддържа в хола 23,6 градуса а в спалнята 24,6. Работи при 385w консумация.
    Genadi80 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Малко не е по темата,ама аз сезона на охлаждане съм го открил преди месец.
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #29
    Уф, май съм прочел само последното от темата
  1. Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
    От onera във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 29
    Последно: 13-11-18, 13:49
  2. Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
    От chefobg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 01-06-14, 19:43
  3. Отговори: 5
    Последно: 14-07-13, 11:55
  4. Шум като жужене при вътрешно тяло на климатик ASHG 12 LE
    От Митева във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-01-13, 23:36
  5. MHI SRK20ZG-S - жужене във вътрешното тяло
    От plamen_gr във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-12-09, 21:56
