Страница 2 от 52 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 768
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. Novice
    Jul 2007
    #16
    Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
    Благодаря
  3. Junior Member
    Mar 2006
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от desire
    А този модел инвенторен ли е?
    не е - сплит системка е.
    Извинете, а какво е - сплит систем(к)а?
    Според беглите ми познания в тази терминология, смятам отговора за абсолютно противоречив , та моля за разяснение.
  4. Moderator
    Nov 2001
    #18
    Не е правилно да се каже, че климатика е сплит, ако не е инверетор. Има инвертори и конвенционални. И двата типа са сплит. По точно на две тела, външно и вътрешно.
    Oct 2003
    #19
    Mr.TECHNO
    Та твоя спец здраво те е подвел,за това че не бил направен вътрешния фан да спира при дефрост.
    Ама пълни глупости.Нама климатик на който да не спира вентилатора при размразяване.
    Най добре си викни друг човек да погледне машинката,защото на спеца му трябват още 12 год.да учи зя да не приказва такива глупости
    Aug 2002
    #20
    А аз не мисля че този модел може да спира фана - и много други евтини конвенционалки го правят , тка че едвали моя спец ме е подвел. По-скоро вярвам на него.
    @julian , корекцията ти е абсолютно правилна
    Точно това исках да кажа - климатика е конвенционален, съжалявам за объркването.
    Jan 2006
    #21
    izvivam se za latinicata no taka e ot gsm' Otnosno pre-def tozi indikator sveva pri vklu4vane na toplo dokakto podgre vatre6nata pita(topal start) i pri regim razmrazivane. Klimatika moge da se puska i spira ot buton koito e pod kapaka za filtrite malak kragal. Otnosno ventilatora v razmrazivane spira sled 10sek. Kato tragne defrosa no samo ako e na Auto ventilatora.
    Aug 2002
    #22
    Е не е само на Ауто - аз климатика си на Ауто не го държа
    Нито на фана нито на температурата.
    Ако наистина има начин да пра тоя гаден дефрост - ще почерпя
    Nov 2001
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    @Mr.TECHNO: Mисля,че airclima иска да обясни, че вентилаторът на този модел климатик спира в режим размразяване (defrost) само ако той - вентилаторът е в режим Auto.
    Нищо не ти пречи да провериш твъдението му на зима, като завее и заледнее.
    Oct 2003
    #24
    Няма значение дали е на авто или ръчно, при дефрост работи само компресора.Такива филми с работещ вътрешен вентилатор при дефрост няма.Ще се включи след дефроста и то след достигане на необходимата температура на вътрешното тяло отчетена от термистора.
    Имате пълното право да вярвате и на други техници какво ви казват.Избора си е изцяло ваш.
    Пиша тези неща,за да не останат хората притежатели на този модел клима или бъдещи собственици с погрешно впечатление за предполагаем недостатък на модела.
    Nov 2006
    #25
    От тук може да се изтегли сервизно ръководство http://www.midea.com.ua/support/support8.html
    Вътре има времеви диаграми за режимите на работа. При мен само след размразяването духа няколко секунди студено докато се стопли вътрешния топлообменник.
    Какво пречи да има повреда и вентилатора да си вее непрекъснато независимо от режима? Mr.TECHNO викай техниците.
    Aug 2002
    #26
    Ето какво ще кажа
    това става са мо през зимата - духа си топлото и като стигне нужната температура, изведнъж спира топлото и духа около1-2 минути хладно , после пак почва да духа топло
  15. did
    did е офлайн
    Junior Member
    #27
    Наскоро купих такъв климатик за родителите ми за стая 15 кв м. западно изложение с нормална дървена дограма. Може би трябваше да е 9-ка, но ...Духа силно даже на най-малката степен и друго, което ми направи лошо впечатление- Не се запомня положението на вертикалната жалюза и след включване трябва да се настройва на ново от AIR DIRECTION. И при Вас ли е така?
    Aug 2002
    #28
    да
  17. Moderator
    Nov 2001
    #29
    Ако си изключва от контакта, дори и скъпи модели не си полнят положението на клапата.
  18. did
    did е офлайн
    Junior Member
    #30
    Имам HAIER. При него не е така. Изключително недообмислено е това с Мидеата.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 22:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 10:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 21:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 17:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 18:33
