Страница 47 от 52 ПърваПърва ... 374546474849 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 768
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. Novice
    Apr 2009
    Бургас
    #691
    Отговор: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Потърси техник да замери токове и датчици.
    Благодаря за съвета. Свързах се с фирма, която ми прати техник. Оказа се дефектирал тръбен термо датчик. Момчето го смени. Климатика поработи има няма две-три седмици и се случи същия проблем. Вчера дойде пак и констатира, че отново е дефектирал тръбния датчик. Смени ми го и машинката заработи. След телефонна консултация от страна на техника с инженера на фирмата, окончателното мнение на спецовете е , че при следваща такава повреда няма нужда да ги търся, т.к. проблема най-вероятно остава в контролера, а те не са в състояние да помогнат...
    Въпросът ми е струва ли си да се ремонтира , ако се окажат прави колегите Ви, и ако да... към кого да се обърна?
    ps..Живея в Бургас. Имам опит в хардуерна поддръжка на комп.системи, включително писане код.Може ли да се намери сервизно описание?
    Този пост е редактиран от valdini; 11-12-14 в 04:35.
  3. Novice
    Jan 2016
    #692
    Искам да попитам по отношение на върпосния климатик Midea MSG-12HR, от къде по вътрешната платка мога да взема информация под каквато и да е форма (3V, 5V, 12V, 220V норм. отв. или затвор. контакт на реле) в какъв режим работи в момента климатика? (по конкретно ми трябва HEAT или COOL, както и вкл/изкл климатик). Идеята е да си монтирам един колтролер който да управлява дистанционното и да имам обр. връзка от вътрешното тяло.
    Моля за идеи колеги, като за най-добрите ще има и награда .
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #693
    Вкл/изкл можеш да вземеш от диода operation, heat/cool най-лесно от четирипътния. Ако беше дал електрическа схема можеше да е по-лесно да се посочи откъде точно и какво.
    Sep 2015
    #694
    Цитат Първоначално публикувано от Viper007 Виж публикацията
    Имаш в предвид да изведеш бутоните на дистанционното на "жички" и контролера да ги щрака все едно се натискат с пръсти. И да знаеш примерно от работата дали в къщи климатика не се е набримчил на 30 градуса
  6. Novice
    Jan 2016
    #695
    Да точно това . По скоро ми трябват двата режима: HEAT, COOL, вкл/изк.
    По платката има разни релета дали някое от тях не е отговорно за HEAT и COOL режима?
    Четирипътния на 220V ли е?
    Платката е такава:
    https://www.google.bg/search?q=MSG+1...tUkrmPlTY2M%3A
    Ще има и доп. датчик за температура пред ветилатора свързан с контролера.
    Този пост е редактиран от Viper007; 16-01-16 в 00:29.
  7. Junior Member
    Jun 2007
    #696
    Отговор: Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
    След 11 години! безупречна работа без никакви профилактики освен ежемесечно чистене на филтрите, климатика спря да реагира на дистанционното. Не приема сигнал за включване/изключване, смяна на градуси и режими...Естествено сменях батерии, не е от това. Климатика работи и се спира само чрез щепсела в контакта.Работи само на охлаждане в автоматичния режим от копчето във вътрешното тяло, но сега естествено не мога да го приведа в режим отопление преди зимата.... Въпроса е как да си върна нормалния контрол чрез дистанционното и какви са възможните решения?
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #697
    От кой град сте ?
    Опитайте с парче лед да охладите датчика на вътрешното тяло (при филтрите) и да го включите дали ще "обърне" на отопление.
    Ако се получи ще ви кажа какво да вържете и къде, за да работи на максимално отопление винаги и без дистанционно.
    По принцип проблема се проявява в платката на дисплея - където е дисплейчето има платка и лентов кабел, там е и контролера за дистанционното управление. Със смяна на тази платка вероятно ще тръгне, но едва ли ще намерите такава.
    Може да пишете ЛС на Velev.Klima
    Той има най-голям опит с ремонт на Мидея в този форум!
    Разбира се, пробвайте първо с друго дистанционно
    Може и универсално.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #698
    Велев не ремонтира а нови клими продава и монтира.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #699
    Да, но поназнайва много
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #700
    Това вече не се цени.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #701
    Аз го ценя много.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #702
    Сменяш ir приемника във вътрешното тяло и си отново в джаза.Ето така изглежда:
    https://erelement.com/wireless/tsop4838
  16. Junior Member
    Jun 2007
    #703
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Благодаря! От Пловдив съм. Сам няма да се справя. Колко би струвало ако извикам техник и има ли риск да се оплеска нещо?
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #704
    Риск от оплескване няма.За цена попитайте колега който ще се наеме да свърши работата.А сигурен ли сте че дистанционното е в ред?
    Този пост е редактиран от bobovo; 04-10-18 в 23:42.
  18. Junior Member
    Jun 2007
    #705
    За дистанционното съм сигурен. Имам две еднакви Мидеи в две стаи и съм пробвал и с двете дистанционни. Здравия климатик реагира и на двете. Повредения не реагира, явно наистина е приемника.... Дали бихте ме насочили към някой компетентен от Пловдив за смяната + малко допълване с фреон?
    Този пост е редактиран от krasiika; 05-10-18 в 00:08.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
