Страница 1 от 52 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 768
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Jun 2007
    Търся впечатления от притежателите на климатици Midea MSG 12 HR.
    Много тихо вътрешно тяло и малко шумно външно.Охлажда добре.Нямам само наблюдение каква е консумацията на ток,имам го от скоро.Като цяло съм доволен.
    Apr 2005
    Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
    Не намирам вътрешното за много тихо нито външното за много шумно...
    Машината е класика на нашия пазар - работи /охлажда и топли/ при поносими експлоатационни разходи. Не очаквай чудеса, обаче !
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Вътрешното тяло наистина е много тихо,поне при мен не се чува изобщо.Сега при най-големите жеги охлажда много добре....Какво значи "ПРИ ПОНОСИМИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ?"
  5. Junior Member
    Jun 2007
    Хайде някой да каже колко часа на ден работи климатика му за охлаждане и колко плаща.Аз и сам мога да разбера, но трябва да изчакам още 1 седмица ,така ще бъдем полезни и на хората който им предстой да си вземат този модел да знаят долу-горе какво вземат ,благодаря предварително На мен ми монтираха този модел преди 1 седмица точно и за сега е добре само,че пука доста когато включва и изключва компресора,а и на вътрешното тяло на шлюзите се получава малко конденз но когато премине на режим вентилатор за 5 мин и изсъхва,но това беше само когато бяха големите горещини то даже пишеше в инструкциите ,че ако навън е над 43 може да се получи така,дано да е от това други забележки за сега нямам
    Jun 2007
    Днес забелязах,че има 2 лампички на вътрешното тяло, който не знам за какво са.На едната нищо не пише а на другата пише PRE-DEF. някой ако знае моля да каже
  7. Junior Member
    Jun 2007
    Да,какво значи ''PRE-DEF''
  9. Junior Member
    Jun 2007
    Аз случайно разбрах,че това PRE-DEF. значи ,че климатика се размразява когато е пуснат на отопление.Това разбрах когато резглеждах една тема.А сега остана въпроса с лампичката на която нищо не пише на нея?
  10. Junior Member
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от martin_petkow
    Да и мен ме интересува за какво е тази лампичка на която нищо не пише?...И още нещо важно-ако се развали дистанционното има ли начин да се управлява климтика?Зщото по вътрешното тяло няма никакви копчета.
  11. Junior Member
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от krasiika
    Ами попринциш в упътването пише,че може но аз не видях такива копчета.
    Oct 2003
    Има бутон ама трябва да погледнете по-добре !
    Aug 2002
    имам такъв и се ядосвам - не е много сполучлив
    най-големия му проблем е че продължава да върти като размразява и хладното влиза при мен
    Лудия преди време ми продаде Делонги Дарел - бетонен климатик макар и сплит сиситема!
    Oct 2003
    Ти сигурен ли се,че климатика е влезнал в дефрост?Защото тогава трябва да работи само компресора,а вътрешния и външния вентилатор да са спрели
    Aug 2002
    Абсолютно сигурен съм - нали специалист ми го каза .
    Аз не разбирам от тази техникаи си повиках спец , кото от 12 г само с това се занимава - та той ми обясни защо е така.
    Точно при този модел при "Defrost" идиотите не са го направили да спира фана и на вътрешното тяло , а е трябвало.
    ако има начин да го спра - то това е само с дистанционното като спра климатика , но тогава вече ставаш роб на климатика .
    Както казах Дарел-чето е пъти по-добро и ако се вярва на градусите по дистанционното на еднакви градуси мидеата е по-слаба .
    КАто цяло става , но аз съжалявам за тази си покупка.
  17. Novice
    Jul 2007
    А този модел инвенторен ли е?
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от desire
    не е - сплит системка е.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
