Midea MSG-12HRI - нормално ли е?
    Интересува ме нормално ли е този модел климатик при зададени 30 градуса,да стига температура в стаята максимум 23-24 градуса?Стаята е 3 на 4 метра.Има ПВЦ дограма и фибран за изолация.
  3. Novice
    Feb 2008
    Re: Въпрос за климатик-Midea MSG 12 HRI-инверторен
    Чисти ли са филтрите?
    Да,чистя ги редовно не е от това.Просто не иска да топли,както трябва.
  5. Junior Member
    Dec 2007
    Имам същия климатик и съм доволен от отоплението, но вентилатора на средно положение, а не на AUTO.
    Температури не съм мерил, понеже ми е в офиса, и не ми се занимава, но просто ми е достатъчно топло.
    А колко градуса си му задал?При мен работи на макс и не е достатъчно топло.
    сложи един термометър върху вътрешното тяло и кажи колко показва?
  9. Junior Member
    Върху тялото показва 27 градуса.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от nencho
    nencho , по принцип климатика не е уред, който при отрицателна външна температура успява лесно да поддържа стайна температура 27-28 градуса, освен ако не е преоразмерен. Предполагам че не го гасиш и работи непрекъснато..
    Също така е редно да кажеш, когато беше най студено,колко градуса поддържаше климатика в стаята.
    Премери и изходящата струя , ако при сегашното време /около 0 градуса/ при зададени 30 градуса и намален вентилатор, изкарва около 45-50 на изхода, значи всичко му е наред. Според мен имаш проблем с топлозагубите.
    пусни вентилатора на максимална степен и насочи струята възможно най надолу!и кажи как е?
  12. Junior Member
    При насочена струя максимално надолу,изходяща температура 42 градуса.Външна температура -1 градуса.
    24 градуса мисля е напълно достатъчно.дръж струята надолу и вентилатор на мах. p.s.инверторите имат гадния навик да се скатават когато се иска максимума от тях.
  15. Junior Member
    Dec 2007
    Само да уточня, че при мен клапата я държа максимално отворена т.е. не е вертикално надолу, а леко напред струята.
    Недостатък е, че не си помни тази позиция и на всяко включване се налага ръчно да я нагласям ама това да е проблема
    Утре ще измеря и аз темп. на въздуха при максимален дебит и ще пиша.
  16. Junior Member
    Dec 2007
    Тази сутрин при външна темп. около 2 градуса, въздушната струя на климатика е 46гр. Вентилатор на макс. Температура в стаята около 12гр. и бързо се покачва.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Само засведение - ти да не го спираш нощем.Ако го правиш, затова не можеш да достигнеш температура.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Аха, точно така. Климатикът трябва да го пускаш да си работи денонощно, само ще регулираш градусите. Когато те няма ги намаляваш , а като се пребереш го усилваш
  1. Midea MSG-12HRI - заслужава ли си?
    От stivtehnoto във форум Климатици Midea
    Отговори: 79
    Последно: 08-01-24, 05:01
  2. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 17:46
  3. Midea MSG-12HRI
    От miq във форум Климатици Midea
    Отговори: 25
    Последно: 28-07-09, 10:55
  4. Midea MSG-12HRI - Нормално ли е...?
    От Usera във форум Климатици Midea
    Последно: 15-11-07, 14:52
  5. Midea MSG-12HRI инвертор - мнения
    От hunter79 във форум Климатици Midea
    Последно: 12-08-07, 22:35
