Страница 3 от 81 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1204
Like Tree285Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
    #31
    Re: Новите инверторни модели на Midea
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Няма кила - няма голяма пита в резултат боклук. Хич не ми хвали Мидея 12HR. На Мидея външното тяло е анемично и хилаво в сравнение с Хитачи 14ЕН2. да не говорим за невероятната способност на Мидеята да става буца лед при мъгла и ниски температури.
    Искаш да си имаш развлечение зимата - купуваш си Мидея - ей това е истината.
    Dec 2006
    #32
    я дайте ориентировъчна цена на MSH 12HRDN1 че май ще взимам нещо такова
    Dec 2006
    #33
    монтирах MSG 12 HRDN1 1160 лв с монтаж, поръчах си MSH ама дойде MSG първи впечатления много по тих от MSG 12 HRI ще видим по натам
    #34
    1160 с монтажа или без?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #35
    1059лв е цената от вносителя но някъде може да има надценка монтажа вече незнам каде колко струва чета че някъде е 100лв другаде 300лв.
    Dec 2006
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от alexx
    Та въпросната Мидеа се превърна в огромна буца лед обръщах и режима на студено за около час размразих я с вода. Въпреки усилията които положих пак не работи не се развърта вътрешния вентилатор едвам мести въздуха и температурата не е много висока /20-30/ имам чувството че не се размразявала въобще. По принцип не е гасена от 29.10.2008 за 2-3 минути питата почва да побелява , а 2 те тръби са топли. Идей?
    Dec 2006
    #37
    И да обърнеш режима на охлаждане няма файда .Ако се върти външния вентилатор и охлажда питата с тези -5 или -10 в момента ,как ще се затопли,за да размрази.Двете тръби са топли-мене ако питаш дебелата трябва да пари почти до непоносимост,за да топли вътре.
    Пишеш,че си монтирал една-не можеш ли да си измериш поне налягането на топло,за да се ориентираме за фреона като количество.
    Dec 2006
    #38
    утре мога да кажа повече, но аз не монтирам, само ползвам. Използвах думата монтирах като синоним на закупих, но тъй като като закупиш и седи в кашона файда няма казвам "монтирам"
    Dec 2006
    #39
    Тогава се обръщаш към монтажниците.
    #40
    Имаме монтирани над 50 бройки от тези климатици и (да не чуе дявол) засега нямаме никакъв проблем с тях тъи че при теб явно има някакъв проблем (или липса на фреон или по-голямо помещение и т.н.) и не е лошо да се обърнеш към монтажната фирма за да видят за какво става въпрос.
    May 2003
    #41
    Тоя момент го видях на една колона от същата марка. Излизам да пуша и гледам се размръзява - евала, изтече всичко направо блести. Точно като зацепи след дефроста и ама няма и минута - прас - топлообменика стана на редове от скреж. Докато си допуша цигарата и стана целия бял. Машината иначе си топли нормално(мисля) - за сервиз ли сме?
    Aug 2008
    #42
    Много е висока влажноста
    Dec 2006
    #43
    Оказа се че фреона е избягал в някяква степен или е бил фабрично "непълен" и не е могъл да си прави читаво дефроста напълнен на везна 940гр. засега работи значително по-добре, но "максималните" обороти на вентилатора бих ги определил като "средни" сега ще има да наваксва започна от 8оС към 18 часа беше 15оС
    Dec 2006
    #44
    тоя MSG 12HRDN1 май ще се чупи. Работи 2 дена и днес е с такива вибрации че се чудя от къде идват според мен е страшен боклук. Незнам какво им е железното на тия Мидей имам наблюдение над още една която поне топли, но звуците са много Честно бих споделил че Осаката е по-добра и се доближава повече до представата ми за отопление с климатик
    Dec 2006
    #45
    Не може да се съди от единичен случай за качествата на дадена марка.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 16:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 16:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 19:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 18:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 12:44
