А този дали ще свърши работа Panasonic CS/CU-UW12GKE. В няколко магазина ми казаха ,че новите панасоници не били както едно време и ми препоръчаха мидеа. Аз от панасоник имам добри впечатления,но е купуван преди 5 години...
Този пост е редактиран от justify; 23-04-13 в 22:02. Причина: Не давай линкове към сайтове на климатични фирми защото това е нарушение на правилата на форума.Пиши марката и модела
Прочети какво пише тук: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html . След като видим бюджета можем да разсъждаваме...
chudenka , за твоите 25m² и предложенията които показваш, ми се струва, че искаш да "ловиш маймуни с трици"...Извини ме за израза, но при твоите условия, те е необходима машина която да отдава номинално поне 4.2 kW. Щом разглеждаш подобни модели, от сорта на мидея и др. подобни (блестящи само с външен вид - то и това не е сигурно), значи бюджета ти е ограничен. Бих ти предложил да помислиш да си закупиш читава машина с кредит ЕЕ или по някакъв друг облекчен за теб начин. Друг е варианта да се замислиш и за употребяван японски климатизатор. Иначе, от новите машини, примерно един CS-E12NKEW~CU-E12NKEW-3 ще ти пасне идеално на условията...Скоро време пак ще има намаления по големите вериги, така че може да се възползваш.
chudenka, И двата модела 12-ки на Panasonic и Midea не са подходящи за отопление на помещение 25m2, освен ако то не e силно изолирано.
Този пост е редактиран от valen1; 24-04-13 в 22:09.
ЧУДЕНКА хич не се чуди ,а сега дай лев,за да ти е после кеф............
Хехех, и аз искам да ми е кеф,но лева го дава хазяина,иначе всеки знае кое е хубавото...Благодаря на всички отзовали се все пак
Здравеите тази цена вярна ли е 399 http://www.omegaclima.com/media/cata...a-12hrn1_5.png и има ли някаква уловка?
Midea MFF-12HRDN1
къде на снимката видя климатик............
Това е цена само за вътрешно тяло.
Някой има ли впечатления от MS12FU-12 hrfn1 F8.
Ползвам 2 такива 12-ки от месец. За сега се държат прилично и топлят културно, като работеха в мъглата тези дни до -5. Работят тихо, разпразяват се добре.
Замерих тока на консумация и показа 3 ампера при натоварен компресор и духане на топло от вътрешното тяло.
За тия климатици е дадено по спецификация че и външният им вентилатор е правотоков и с 12 степени на реглаж. Което оптимизирало максимално работата им и консумацията им.
Незнам дали 3 ампера е добре или не при тия мъгли и студ под нулата, но за Медея е това. Ще видя колко ток ще изгорят другият месец.
отопление 1-4.5 кВ .. вътрешното тяло е цели 7 кила .. дано не си ги сложил в стаи по големи от 15 квадрата ..
Ползвам 2 такива 12-ки от месец. За сега се държат прилично и топлят културно, като работеха в мъглата тези дни до -5. Работят тихо, размразяват се добре.
Задал съм им 24 градуса и в стаята е прилично топло.
Този пост е редактиран от kossis; 17-12-14 в 12:39.
