Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 58
Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    Nov 2011
    #16
    Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    Благодаря много, картината вече почти се изчисти.
    Значи 12-ката е 9-ка ...
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Сега видях моето верту на р410 е 10,5кг на 32,5кг а другото на р22 е 10,5кг на 34кг.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #18
    Компанията Zhuhai Landa Compressor Co., Ltd. е поделение на Gree Electric Appliances, Inc., а по-долу е сервизната документация на модела GREE GWH12NB.
  5. Junior Member
    Nov 2011
    #19
    В техническото описание параметрите са доста по-различни, отколкото в рекламното ...
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #20
    Тия данни в сервизното на това грии не одговарят според мен. Тръбите в сервизното на 12ката са 9,6 и 6 а в действителност са 12,7 на 6мм.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #21
    Ако стаята ти беше за 9-ка бих ти препоръчал модела Gree GWH12NB с компресор на 9-ка и килограми на 12-ка и при това е на много добра цена, ама 9-ка е малка за 20m², ако ще се топлиш само с климатик.
    По-добрият вариант е да намериш някой модел водещ се 18-ка, но пък с компресор на 12-ка и килограми като за 18-ка.
  9. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #22
    +1 за ГРИИ
    #23
    20 квадрата с конвенционална 12ка трудно ще ги стоплиш под -5 градуса.
  11. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #24
    Според мен 12-ка "нормален" климатик няма проблем да се стопли 20 квадрата стая. Примерно -коментираното ГРИИ GWH12NB , Mидеи от старите ама няма от тях MSG 12HR, или MSG 12HR2.
  12. Junior Member
    Nov 2011
    #25
    За съжаление Gree GWH18NB не съществува ... в България.
    Намерих го обаче на някъв украйнски сайт, с цена на две 12-ки.
    Китайците здраво продават конвенционалки в украйна и това е учудващо като се има предвид че там през зимата направо си е студено - по цял месец държи минус 10 - минус 15.
    NEW "Ez_Cozy" GWH18NB-K1NNA4A/B1A
    $729
    Нет на складе
    Технические характеристики модели:
    Характеристики
    Значения
    Характеристики по холоду
    Производительность по холоду (кВт)
    5.0
    Потребляемая мощность (Вт)
    1882
    EER
    2.73
    Характеристики по теплу
    Производительность по теплу (кВт)
    5.6
    1892
    C.O.P.
    2.73
    Общие характеристики
    Обслуживаемая площадь (м2)
    35
    Внутренний блок
    Расход воздуха (м3/ч)
    530
    Уровень шума (дБ(А))
    29
    Длина (мм)
    845
    Высота (мм)
    275
    Глубина (мм)
    180
    Вес (кг)
    10
    Наружный блок
    51
    Длина (мм)
    848
    Высота (мм)
    540
    Глубина (мм)
    320
    Вес (кг)
    35
    Напряжение питания (ф, В, Гц)
    1N/220-230/50
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #26
    Тази 18-ка е с килограми на 12-ка 35 kg. затова и COP-а и е толкова малък, а разхода на ток толкова голям.
    Моделът Midea MSV1-18HRN1 в сайта на български вносител е с килограми на външно тяло 45,5 kg. и е много по-добро предложение от 18-ката на Gree.
    http://midea-bg.com/bg/products/klim.../msv1_18_hrn1/
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Аз мисля че едва ли са такива килограмите за сравнения онзи ден монтирахме 24ка HRN1 и тя тежи 40кг.
  16. Junior Member
    Nov 2011
    #28
    Мидея 18 е с цената горе-долу на две мидеи 12, които са доста по-гъвкаво решение.
    Цял ден се шматках по софия и все тия климатици не ми излизаха от акъла, по едно време почна да ми се струва, че течението между блоковете го правят климатиците - един такъв гаден студен климатичен въздух.
    Мина ми такава идея през акъла. Може ли някой да направи такова пресмятане:
    Ако един климатик в продължение на три месеца затопля и поддържа стая 50 куб.м. с 10 градуса над външния въздух, примерно от плюс 10 до плюс 20, тогава колко кубически метра ВЪНШЕН въздух през това време като следствие намалява температурата си с един градус?
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #29
    Ако сложиш три 9-ки в стая от 20m² ще е още по-гъвкаво решение от две 12-ки.
    Климатика пренася топлина. Взима топлината отвън и я вкарва в блока, но този блок в последствие пак си я отдава навън. Балансът е отрицателен, тоест това което блока отдава е повече от това което взема, защото за да се пренася топлина се използват електромотори, които в процеса на работа отделят топлина.
    Чрез ползването на изолации хората се стремят да отложат максимално във времето неизбежното, а то е обратното отдаване на топлината навън.
  18. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #30
    Моделът Gree GWH18NB го имаше цяло лято, но сега и аз мисля че не може да се намери, освен ако не си вземеш САНГ, което е същото в момента.
  1. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  2. Въпрос за климатик "Midea MFE-60AE"?
    От donbibi във форум Климатици Midea
    Последно: 27-10-11, 09:28
  3. Продавам климатик "Midea"
    От aruba_man във форум Продава
    Последно: 22-01-11, 02:37
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea MSG-12HR "ALPHA NORD STAR" - търговска измама!!!
    От pacefil във форум Климатици Midea
    Отговори: 22
    Последно: 08-01-09, 18:48
