Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 58
Like Tree2Одобрявам
Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    Nov 2011
    Моля, дайте преценка кой от тези три модела е най-здрав и кой е най-комфортен за употреба (дано да е един и същи).
    Предстои да купя някой от тях за югоизточна тухлена стая 20 кв.м. в 50-годишен блок в софия, която се отоплява с парно. Парното не се предвижда да се спира.
    Машината ще се използва три месеца в годината: за отопление през октомври и април преди и след парното, и от 15 юли до 15 август за охлаждане ако лятото се е случило горещо.
    Ако съм пропуснал някой също подходящ за тая цел модел и марка до 800 лв., моля напишете с какво е по-добър.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    Това лято монтирахме доста Грита и дори сега бих казал че работят прекрасно тихи са и външните тела. При Мидеята бих казал че ще ви върши работа за лятото но на отопление са доста зле сравнение със предишните им серии.
    Nov 2011
    Много ценно мнение, много благодаря!
    И аз като цяло скланям към грито, но доста ме заинтригува необичайно голямото тегло на мидата - 13 кг вътре и 41 кг отвън, което изтълкувах като намек за големи охладително-отоплителни възможности. Вие изглежда не оценявате това тегло като предимство.
    Тогава ще си позволя още един въпрос: тъй като машината ще е конвенционална, за техническото й здраве и разхода на ток по-добре ли е да е малка и да работи на продължителни интервали - девятка, или със запас - 12-ка и да работи с къси интервали?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Тези килограми не са такива напротив дори са 26 на MSG a а на GREE са 35.
    Nov 2011
    Преди секунда го прекопирах:
    Вид: on/off
    Охлаждане: 3.5 kW
    Отопление: 3.8 KW
    Консумация охлаждане: 1.00 kW
    Консумация отопление: 1.00 kW
    EER: 3,21 - клас А
    COP: 3.63 - клас А
    Описание на продукта:
    Размери на вътрешно тяло: Височина/ Широчина/ Дължина 355/905/285
    Размери на външно тяло: Височина/ Широчина/ Дължина 655/887/355
    Тегло(нето):
    вътрешно тяло: 13.0кг.
    външно тяло: 41кг.
    Шум:
    вътрешно тяло: 29 dB
    външно тяло: 46 dB
    36 месеца гаранция
    Цена с ДДС + доставка
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    ВЕРТУ с времето постоянно отслабва.В първите сервизни за 9 и 12 дават 39,5 кг.2010 година 9 стана под 30 кила, а 12-35 кила.В новия каталог за 2011 има три версии на ВЕРТУ. Обикновеното ВЕРТУ 12 вече е отслабнал на 29 кила, а 9 на 27,5.Онова с КОП 4,2 дето го водят, 12 тежи 39 кила, 9 тежи 38,5.Третото ВЕРТУ 9 тежи 41 кила, 12 тежи 42 кила.У нас можеш да намериш само обикновеното ВЕРТУ, отова отслабналото, дето е под 30 кила.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    ВЕРТУ с времето постоянно отслабва.В първите сервизни за 9 и 12 дават 39,5 кг.2010 година 9 стана а 12-35 кила.В новия каталог има три версии на ВЕРТУ. Обикновеното ВЕРТУ 12 вече е отслабнал на 29 кила, а 9 на 27,5.Онова с КОП 4,2 дето го водя 12 тежи 39 кила, 9 тежи 38,5.Третото ВЕРТУ 9 тежи 41 кила, 12 тежи 42 кила.У нас можеш да намериш само обикновеното ВЕРТУ, отова отслабналото, дето е под 30 кила.
    Споделям това мнение макар че аз не мога да дам сега точни кг за вертуто защото не съм поръчвал отдавна мога да видя моите модели аз имам два какви кг са но те едва ли са актуални сега.
    Конвенционалните Мидеи тръгнаха надолу и влезнаха в класа на нео санг и др. Това Грии ме изненада как прави 35 бара и изкарва 58градуса.
    Ямбол
    Тези килограми за последните три ВЕРТУ-та ги свалих от каталога на МИДЕЯ за 2011 година.За предните от по-старите каталози и сервизни.
  11. Junior Member
    Nov 2011
    13 и 41 кг не са за верту, а за Midea MSG-12HRN1
    В интерес на истината тия данни ги преписах от рекламния сайт на една софийска фирма, може на съставителите да им е било все едно дали са верни или не.
    На официалния сайт http://global.midea.com.cn/midea няма никакви технически данни, може да са някаква китайска тайна.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Виж в каталога за 2011 година за Европа.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ако държиш на дизаин вертуто е аз имам два такива първия ми е на фреон р22 втория на р410.
  15. Junior Member
    Nov 2011
    Е-е-е, вече дебело беше подчертано, че не се избира по дизайн ...
    Казвайте бързо конвенционалка 9-ка или 12-ка за 20 кв.м. югоизточна стая охлаждане и подгряване между сезоните,
    че в понеделник трябва да я купя.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    И трите са орязани: при MSG-12HRN1 от към килограми и компресор, при MSV1-12HRN1 само от към килограми, а при GWH12NB само от към компресор.
    При модела Midea MSG-12HRN1 компресора по документация е Toshiba PA118M1C-4FZ2 с хладилен капацитет по документация за компресора 9480 BTU/h, консумирана електроенергия 955W и ходов обем на цилиндъра 11,8 cm³. Същият компресор се ползва и при моделите: Midea MSR1-12HRN1, Midea NSM-12HRN1, Beko BVA120/BVA121.
    При модела Midea MSV1-12HRN1 компресора по документация е Toshiba PA140X2C-4FT с хладилен капацитет по документация за компресора 11475 BTU/h, консумирана електроенергия 1160W и ходов обем на цилиндъра 13,9 cm³.
    При модела Gree GWH12NB компресора по документация е Zhuhai Landa QXA-B120C150 с хладилен капацитет по документация за компресора 9480 BTU/h, консумирана електроенергия 1025W и ходов обем на цилиндъра --,-- cm³. По данни от сайта на производителя http://www.landa.com.cn
    Цитат Първоначално публикувано от kaliniliev
    12-ка задължително 20 2м. са много за конвенционална 9-ка.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    GREE определено не е това компресора му а е с марката си грии.
  1. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  2. Въпрос за климатик "Midea MFE-60AE"?
    От donbibi във форум Климатици Midea
    Последно: 27-10-11, 08:28
  3. Продавам климатик "Midea"
    От aruba_man във форум Продава
    Последно: 22-01-11, 01:37
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea MSG-12HR "ALPHA NORD STAR" - търговска измама!!!
    От pacefil във форум Климатици Midea
    Отговори: 22
    Последно: 08-01-09, 17:48
