Резултати от 1 до 4 от общо 4
Midea MSG-24HRI грешка.
    Jan 2010
    Климатика дава следната грешка: Operation- мига, Timer и PRE-DEF светят.Сега ще ви дам малко предистория.Беше ми изгорял стопяем предпазител на външното тяло на входа на захранването(20 амперовия).Смених го с друг и се започна.Тръгва компресор и започва да качва ампераж и налягане.Стига до 2,5 или до 3 ампера и изключва.Интересното е,че не изчаква някъкво време а веднага след това стартира пак.Не да прекъсва просто...спира за около секунда или две и пак стартира.Прави произволен брой опити за стартиране по описания начин и дава грешката описана по-горе.Закачих му три лампи от по 200 W в звезда.Светят и трите и стига до 2 ампера.Реших да го натоваря и му закачих три нагревателя по 1,2 KW в звезда заедно с крушките.Натоварих го до малко над 7 ампера и не изключва.Щом му пусна компресора и пак започва да изключва.Реших,че е от компресора и свалих климатика.Пуснах го при мен и след 5 поредни опита със същите прекъсвания на компресора на 6-тия път той тръгна!!! Пробвах го на затворени кранове без връзка с тръби към вътрешното тяло.Просто да видя дали ще развърти или ще ми изключи.Това тръгване беше с останалото в системата количество фреон.Заредих го по грамаж и вързах тръбите към вътрешншното и заработи!!!Топло,студено без проблем.Монтирах го и пак същото прекъсване!!Пак същата грешка!Захранващото напрежение е стабилно както без стартирал компресор,така и по време на неговата работа.Не намерих конкретна информация за тази грешка в сервизно.Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Midea MSG-24HRI грешка.
    20 ампера са си сериозно късо и е странно, че все пак всичко работи дори и с малък проблем.
    Само разсъждавам: Имало е пренапрежение по захранването, някой варистор е сработил и е дал към маса да предпази електрониката. За проба бих махнал варисторите на вход захранване, като е много възможно проблемът да е в кондензатор даващ отражение в захранващо напрежение.
    Този пост е редактиран от valen1; 22-01-13 в 06:21.
    Jan 2010
    Кондензатора не би ли правил проблеми независимо дали е с компресор или с нагреватели за проба?С нагревателите няма проблем!
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Midea MSG-24HRI грешка.
    Разликата между двата товара е активната и реактивна енергия.
    Прегледай грешките на този модел, но при вътрешно тяло с дисплей, при който грешката се изписва като код за да видиш възможните проблеми, които електрониката следи. Външното тяло може да се комбинира с различни вътрешни, но нали търсим проблема отвън и какво е вътрешното не ни интересува, от него се иска само да ни каже кода за грешка. При AC инверторите грешките свързани с управлението на компресора са две и насоки за диагностика са дадени в документацията им:
    P0 - Module protection
    P4 - Inverter compressor drive error
    Същите грешки ги има и при DC инверторите им и ето при тях как е дадено от производителя да се процедира.
    Този пост е редактиран от valen1; 23-01-13 в 08:29.
  1. Проблем с Midea MSG-24HRI
    От IFF във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 05-10-17, 08:28
  2. MIDEA MS12F-24HRN1 Грешка E6
    От Kochevklima във форум Климатици Midea
    Последно: 25-11-14, 23:50
  3. Midea 24-ка - грешка Е5
    От KFR32 във форум Климатици Midea
    Последно: 06-02-10, 19:28
  4. Midea MSF-12HR - грешка
    От johny01 във форум Климатици Midea
    Последно: 25-12-09, 20:20
  5. Midea SU-09HA - грешка Е6
    От storadbov във форум Климатици Midea
    Последно: 11-12-09, 17:19
