Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
  1. Novice
    Nov 2013
    При включване на климатика външното тяло не се включва и след малко започват да мигат 4 диода (def, timer, auto, oper ).
    Според manual-а това е "Communication problem between indoor and outdoor unit". Да, ама не. Връзката е добра. Според Troubleshooting-а, ако дава тази грешка и връзката е добра, казват да се види дали на захр. платка на външното тяло мига червения диод.
    При мен мига и в тази ситуация казват "Replace outdoor power supply PCB".
    Какво ще ме посъветвате - да търся платка или може да се намери схема за тази ?
    Благодаря предварително !
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    Търси първо техник той ще ти каже какво е по точно.
  4. Novice
    Jan 2017
    Привет на всички.Предварително благодаря на всеки който може да помогне и се извинявам ако не е правилното място където пиша.Имам проблем с климатик MIDEA MSG-12HRI зацикли в режим дефрост и така си остана.Вече повече от седмица чакам майстори но уви (поне на 10 съм звънял), компресора работи и вдига налягане , замерих изводите от платката но няма напрежение към бобината на четирипътника и към вентилатора (на външното тяло) някои има ли идея защо или просто платката е здала багажа
  1. Midea MSG-12HRI - заслужава ли си?
    От stivtehnoto във форум Климатици Midea
    Отговори: 79
    Последно: 08-01-24, 05:01
  2. Midea MSG-12HRI - нормално ли е?
    От nencho във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 08-01-17, 21:50
  3. Midea MSG-12HRI
    От miq във форум Климатици Midea
    Отговори: 25
    Последно: 28-07-09, 10:55
  4. Midea MSG-12HRI - Нормално ли е...?
    От Usera във форум Климатици Midea
    Последно: 15-11-07, 14:52
  5. Midea MSG-12HRI vs. Hitachi RAS/RAC E-10HH
    От dtpl във форум Климатици Midea
    Отговори: 42
    Последно: 25-11-06, 15:12
