Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 69
Климатика не достига зададените градуси.....
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #31
    Отговор: Климатика не достига зададените градуси.....
    Цитат Първоначално публикувано от ttanev Виж публикацията
    babati не е смешно !!!!
    Грешно си ме разбрал. Изобщо не съм го казал подигравателно. Сериозен съм. Задаваш повече градуси и ще ти ги качи 26.
    При мен също е така в хола. 24 m2 + още 3-4 m2 коридор ги топля с машина 4.1 kW, конвенционална. За да поддържам по-висока температура, просто надувам от дистанционното. Да речем, за да ми е 23, нагласен е на 25-26.
    Dec 2008
    #32
    Това е един от топлещите и доста тихи климатици на пазара.Монтиран е не подходящ климатик за това помещение или просто се цели да се подлее вода на този така добре продаван модел. Сравнението с Осака е направо смешно да не кажа и друга дума.
    Nov 2008
    #33
    Няма да споря за нищо всеки си има мнение, което тежи особено много, когато няма как да се провери. Просто при мен това се постига с повечко мощност, само с климатика не става.
  5. Junior Member
    Jun 2012
    #34
    И аз не сам тук за да споря и да доказвам нищо. Затова като започнах темата питах данеби да има прецакани някакви температурни датчици или изтървал фреон или кофти монтаж та затова да работи по този начин - все пак в този форум има много мотажници и сервизни работници които може да са се сблъсквали с подобен проблем (при този климатик) и да ми дадат някаква насока.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #35
    ttanev
    Едва ли някой може да ти отговори от тук сериозно. Това са въпроси, които се решават на място с преглед. Има параметри на машината, на помещението ... Не е така лесно. Другото е хвърляне на боб. Климатика мери температурата горе, където засмуква въздуха, мисли като него, ако там е колкото си задал, значи нямаш проблем. Качваш градусите и имаш колкото искаш. Не всяка машина прави колкото пише на дистанционното.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #36
    Ако искате добро отопление дори при -15 градуса оразмерявате според японските стандарти, което за българските разбирания е около + 40% преоразмеряване.
    Колега Танев на мен и досега не ми е ясно от всички ваши отговори каква е квадратурата и кубатурата на отопляваното помещение???
    Ако не е повече от 16 квадрата един MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S щеше да върши прекрана работа, за до 20 квадрата TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3 е вашият климатик, за до 25 квадрата TOSHIBA Ras 16 SKV2-E или тошиба RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 .
    Не всички климатици "изпълняват желанията" при -10 градуса външна температура ...
    Aug 2011
    #37
    Обърни се към фирмата, която ти го е монтирала. Mежду другото, ако ще и за 5 бона машина да имаш, може да се о...е от калпав монтаж.
    Този пост е редактиран от pilot; 08-01-13 в 01:50.
  10. Junior Member
    Jun 2012
    #38
    Саята е 20 квадратни метра, хол, панелен апартамент, около 48 кубични метра, среден етаж, PVC дограма, южно изложение.
    Явно ще се обадя на фирмата да дойдат да го погледнат.
  11. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #39
    Колега и аз съм със същият климатик и отоплявам стая на буквата "Г" с площ 18 м2. Климатикът е сложен е единият ъгъл на стаята и е настроен да поддържа 22 градуса. При температури малко под нулата ако вентилатора е на "авто" на 4 метра от климатика температурата е 21 градуса, а в зоната на 3-те метра от климатика температурата е 22 градуса. При същите условия като задам 3-та степен на вентилатора в цялото помещение температурата е 22 градуса. Когато температурата преди няколко дни спадна до -7 градуса на режим "авто' в по далечните краища на стаята засичах разлика от 1,5 градуса от зададената, което си го обяснявам с малкият дебит на турбината на "авто" режим. Когато на вън температурите са около нулата и малко над нея, климата работи в режим on/off независимо от скоростта на вентилатора (авто, втора и трета) степен. Като минус на този климатик единствено откривам голяният минимум който има. Не считам, че на трета степен климатикът е шумен. Относно дефростите явно климатика разполага с много сложен алгоритъм и на практика не мога да го хвана какъв е. При гъста мъгла и - 5 градуса ми дефростваше през 45 минути. При студено време съм го ловил да дефроства през 60,75,90,120 минути, с една дума машинката си знае явно кога да го прави. Това, че осаката е била цялата заскрежена и не е дефроствала говори, че е работила неефективно с голяма консумация на ток. Съветвам те да изпробваш няколко дни климата на 3-та степен на вентилатора и да видиш как ще поддържа зададената температура.
    Dec 2008
    #40
    Измери колко градуса излизат от климатика.По скоро имаш много топлозагуби и за това машината се мъчи.При мен е същата кубатура и от климатика излизат 32 градуса в стаята 23 при климатика 24.
  13. Junior Member
    Dec 2010
    #41
    Танев, в предишен пост си описал че при работа в режим он оф ,климатика стартира с 800вт а след това намаля до 500вт.Имам същия климатик и при он оф режим, стартира с около 550вт след което вдига до към 600 и плавно намалява до 400 380 , 340минимум и изключва.При теб ако изключва на 500вт не е добре.Освен това за да стартира с 800вт значи че имаш големи топлозагуби.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km Виж публикацията
    Това не винаги е така. Ако ти трябват 300-400 вата, за да се поддържа помещението топло, защо ти е разскрежаване 3-5-7-10 минути, с консумация 200-300 вата? Машината си знае кога й трябва повече мощност. Като й трябва сила, маха леда и почва да работи по-ефективно. А дори и да не съм съвсем прав в това си твърдение, комфортът на притежателя стои преди реализираната икономията. Вместо да ти вкарва студено, респективно да не ти духа топло, по-добре да харчи малко повече, но да си изпълнява функцията, за която е произведен. И пак, доста спорно е дали с дефрост през 40 минути работи по-ефективно
  16. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #43
    Основното предимството на инверторните климатици е точно икономичността. Една от основната тънкост е как си правят дефроста, големите производители имат доста сложен алгоритъм по който го изпълняват. Това им дава икономия и най-вече гарантира ne замръзването на климатиците. Аз лично никъде не открих информация по какъв начин извършва дефрост модела GE35. При всички положения щом на вън е гъста мъгла в комбинация с отрицателни температури и наличие на голямо заскрежаване на външния топлообменик влошава значително работата на климатика и поради този факт съгласно заложеният алгоритъм и показанията на датчиците климатика изпълнява дефрост. На климатиците от ниският клас съм виждал по какъв начин са заложени дефростите. За пример от +1 до -5 грасуса прави дефрост през 50 минути, от -6 до -10 деф. през 75 мин. и т.н. Моето GE35 съм го засичал при -5 градуса да прави дефрости и през 45 мин , както и през 90 минути (разбира се при различни външни условия като мъгла, вятър, снеговалеж), което ме навежда на мисълта, че следи повече своите датчици отколкото външната температура. В крайна сметка никой няма да си закупи инвертор с СОР=2, който да поддържа зададената температура в стаята чрез голям разход на електроенергия с цел постигането на малко дефрости.
    Може да бъда оплют тук но ако иска някой винаги топъл въздух, респективно по голям комфорт трябва да е насочи към on/off машина. Проблема при нея е, че градусите в стаята варират в по-голям диапазон но никъде и никога няма пълно щастие.
  17. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #44
    От тази година е забранено вноса на конвенционални машини в евро съюза Такаче остават в историята и има нов стандарт за оценка на енергиина ефективност добавят се 3 нови а класа А А+ А++ А+++ Тъи че някои клими с А клас може да отпаднат от класацията а други да преминат по нисък А клас.Определено ще е интересно тази година да видим какво ще стане и до какво ще доведе това в наща корунпирана държава.И според новия регламен фирми като Магнум би трябвало да не могад да реализират внос на климатици понеже ше отпаднат от класацията.
    Dec 2008
    #45
    При поддържането на зададената температура и при дефрост, управлението се базира на Fuzzy Logic. Малко са вече марките и моделите, които не го използват.
    При почти всички машини за Японския пазар, в управлението е заложено да поддържат висока изходяща температура и при намалена мощност. От собственици на такива машини, почти няма оплаквания за духащи хладен или студен въздух.
    Разхода за дефрост не е чак толкова голям, мое лично мнение, което съм проверил практически за себе си.
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 16:27
  2. Шарп (100V) не дости зададените градуси
    От Nikolai_Ivanov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 24
    Последно: 05-06-14, 09:39
  3. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 16-01-13, 00:41
  4. Fujitsu General ASH12UB - време за достигане на зададените градуси
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 23-01-08, 09:52
  5. Excell Help - градуси и т.н.
    От terez във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-04, 14:43
