Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 69
Like Tree13Одобрявам
Климатика не достига зададените градуси.....
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #46
    Отговор: Климатика не достига зададените градуси.....
    Тошибите например разскрежават супер рядко. A и със сигурност нямат COP 2. Не съм чул някой да се оплаче във форума, че Тошибата му е неефективна или че харчи много.
    При мъгла и снеговалеж, ясно е. Няма как, машините дефростват по-често. Всички машини.
    p.s. Хеви-то ми дефроства по същия начин, както и вашите машини - през по-малко от час, понякога през няколко часа, а понякога и през повече от един ден. А е конвенционална машина. Логиката му е елементарна - сравнява температура на вътрешното тяло с температура на засмукване. При голяма разлика дефроства.
    За GE35VA това чета за дефроста:
    3. Defrosting
    Defrosting starts when the temperature of outdoor heat exchanger becomes too low.
    The compressor stops once, the indoor/outdoor fans stop, the 4-way valve reverses, and the compressor re-starts.
    This mode continues until the temperature of outdoor heat exchanger rises or the fixed time passes.
    Не намирам по-конкретно описание на логиката на разскрежаване обаче.
    Този пост е редактиран от babati; 08-01-13 в 20:26.
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #47
    Това е стандартна логика която се ползва при повечето марки и модели.Тощибата е с наи големия топлообеник от почити всички марки с малки исключения и нормално е да дефроства по рядко с такъв огромен топлообеник Това е расколничето в големия топлообменик .И други модели имат такъв като тошиба че и по голям ама те са с капилярка и обикновен компресор и софтуера им е по олекотен.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от turboie Виж публикацията
    RAS 137SAV-E ? 33 кила
    Sharp LSR ? 32 кила с капилярка
    MHI ZJX-S ?
    Вероятно и много други марки и модели. Софтуер
    Този пост е редактиран от babati; 08-01-13 в 21:17.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #49
    MHI ZJX-S - 38 кила, от към дефрост се държи много добре. Прави го само при нужда. Не го сравнявам с Daiseikai 6, защото са в много различни помещения и сравнението няма да е много коректно. При сегашното време дефроства към средно по един път на ден. Разбира се в мъгла и в голяма влага (снеговалеж ...) дефроства често, но не по-често от час и нещо. За сметка на това Тошо тия дни не е дефроствал, няма и нужда. Само в мъглата си правеше и той нормални дефрости при заскрежаване.
    Mar 2014
    #50
    Здравейте и от мен може ли някой да помогне при мен зададената температура е 25 но повече от 22 не е в стаята когато ми монтираха климатикът всичко беше нормално но след като малките разцъкаха дистанционното темперстурата е по ниска от зададената режимът е авто климатикът е Тошиба RAS285LDR
    Sent from my SM-G935F using SetCombG Forums mobile app
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #51
    Добре де, а само до 25 градуса ли ти е дистанционното? Аз моя го държа на 26 и ми прави 22-23, колкото искам. Ако горе при него достига 25, той няма да се напъва. Къде пише, че като му зададеш определена температура и в другия край на помещението трябва да е толкова. Това важи особено ако помещението не е съвсем малко. Достигането на определена температура зависи от много фактори-място на монтаж, помещение, топлозагуби, външна температура, чистота на филтри, топлообменник, турбина и още и още. От ДУ можеш да задаваш до 30 или 32 градуса.
    Можеш да провериш малките да не са ограничили мощността /тока/, ако климатика има тази функция.
    milan одобрява това.
    Ямбол
    #52
    Кой режим е ауто, на турбината или на работа.
  10. Junior Member
    Mar 2014
    #53
    Степента на вентилатора е на режим Ауто
  11. Junior Member
    Mar 2014
    #54
    Plovdiv
    #55
    Направи скоростта на вентилация на втора степен.
  13. Junior Member
    Mar 2014
    #56
    Втора степен е нощен режим по безшумен е
    May 2009
    #57
    След нощния режим почват чертичките. Става въпрос за две чертички.
    Aleksandars и hawai76 харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #58
    Тогава вентилатора на максимум,стига да не Ви пречи шума.
  17. Junior Member
    Mar 2014
    #59
    Благодаря на всички които се опитват да ми помогнат сега ще погледна
  18. Junior Member
    Mar 2014
    #60
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 15:27
  2. Шарп (100V) не дости зададените градуси
    От Nikolai_Ivanov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 24
    Последно: 05-06-14, 08:39
  3. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 15-01-13, 23:41
  4. Fujitsu General ASH12UB - време за достигане на зададените градуси
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 23-01-08, 08:52
  5. Excell Help - градуси и т.н.
    От terez във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-04, 13:43
