Резултати от 1 до 3 от общо 3
Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
    Jul 2012
    Здравейте.Имам от 1год. Mitsubishi msz-ge35va.Климатика е монтиран в 12 квадрата стая север.Предната година на отопление достигаше при зададени 16гр.-18гр. в стаята при 18гр.20гр. в стаята.След извършена профилактика от Климаком от там е закупен.Вече при зададени 20гр. в стаята е 18гр. при 18гр. стопля до 16гр. в стаята.Топли и като стигне 16гр.обръща ламелите и само върти въздуха.Това е при автоматична скорост на вентилатора и автоматично положение на ламелите и външна тпемп.0гр.От Климаком почистваха вътрешното тяло и измериха налягане на фреона в системата.Въпроса е какво ли са прецакали?Възможно ли е "техника" да е поизпуснал от фреона при измеване на налягането в системата и заради това да не отоплява добре?
  3. Junior Member
    May 2011
    Отговор: Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
    По-скоро е разместил датчика за температурата.
    Jun 2012
    Извинявам се може ли floydogi да ми каже къде горе долу се намира датчика за температура рата на този модел климатик.
    Благодаря предварително
  1. Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-13, 21:32
  2. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 16-01-13, 00:41
  3. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-проблем или не
    Последно: 29-12-12, 17:21
  4. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Последно: 19-12-12, 21:02
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 16:11
