Страница 28 от 28 ПърваПърва ... 18262728
Резултати от 406 до 412 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Dec 2012
    #406
    Re: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Те машините неса му големи а имат високи минимуми и затова изключват постоянно. Само с смяна на климатиците с истински минимум поне от 200 вата може и по малко 100 и нещо)ще работят като истински инвертори в топли апартаменти.
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #407
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Ами отваряй към коридора и другите стаи тогава...
    Е откъде идва тая топлина при тебе? Може би съседите ти отдолу и отстрани те подгряват яко?
    То ако е така, по добре продавай всичко и си търси две 7-ци.
    С падането на температурите навън право- пропорционално бухат дърва комшиите му друго обяснение нямам при тея градуси и да офка е... ти климатика за една торба с пари.
    Продай ги всичките и си вземи конвектори или обърни на японска резба боли само първия път
    И си ги вземи от 暖房, 換気, 空調技術者
    Тъкмо ще ти разясни много неща в климатичната техника !
    Факт в нашата тема клошарската е много скучно
    Sep 2015
    #408
    Няма дърва при нас.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #409
    В стаята става топло ако не изключи. Абе требе си климатик, който да не вдига минимума при понижаване на външните температури. Ще работи като инвертор и в изолирани помещения и в такива с повечко топлозагуби.
    И тук не е заровено кучето ти. Японската Тошиба вдига минимума под 50 С, под 0, под -5 и въпреки това не работи като конвенционалка. Изключва веднъж на няколко дена и то за 2-3 минути максимум. Така че вдигането на минимума не ти обуславя работата он/офф. Поне така мисля аз-друг ти е проблема/ите.
    Sep 2015
    #410
    Не бих казал, че е проблем, но е много по-комфортно и приятно особено нощем ако климатика работи постоянно вместо да щрака on/off. Всеки би предпочел по-доброто, при едни и същи дадености.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #411
    Според мен темата отдавна е за ключ ,даже от самото и пускане,едно и също се говори 20 страници .. така работи климатик с 1200 вата минимално топлоотдаване ,ако си очаквал нещо друго - няма как да стане ..
    ivan74 и KI_YOOU харесват това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #412
    Адаш, прав си!
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
