Страница 3 от 28 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #31
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Цитат Първоначално публикувано от mschumacher Виж публикацията
    Благодаря.Снощи се заслушах в климатика малко и си пука от време на време.Ама пълно щастие няма.Нямам как да са напълно безшумни климатиците, тишина само с радиатори има.
    Как е с дефростите? Надявам се, че щом не пишеш си доволен.
  3. Junior Member
    Oct 2014
    #32
    Не съм чувал дефрост, не стоя в тази стая и представа нямам какво представлява дефроста на този климатик.И май тази зима няма да го чуя.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #33
    MHI-то не е с 900 вата, а е 750. Компресора е RM-B5077MDE1. 900 вата е на 50-ката по спомен.
    Мега, да наистина е точно така както казваш - на SRK35ZM-S/SRC35ZM-S компресора e 750 вата. Един и същ е при 20, 25 и 35-цата,
    а аз съм сбъркал - мислех, че този модел е с по-мощен.
    Mega одобрява това.
    Plovdiv
    #34
    Ето Ви извадка от техническата документация на модела SRK35ZM:
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #35
    Това е извадка от сервизното, същия модел компресор се слага на 20, 25-цата. На същата извадка е дадено 0.75.
    Ако имаш дай данните на самия компресор. Аз не мога да ги открия.
  7. Junior Member
    Sep 2015
    #36
    Здравейте, вчера реших да измеря колко консумира моя MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S. На максимално натоварване... 1400W. Като максималното си мисля, че е стигнал защото в стаята беше 19 градуса, аз му зададох 30 и на макс вентилатор. Не знам колко ватов е компресора, ама явно е с турбо . Иначе после си поддържаше 250-300 вата. Като не съм го следил толкова, защото то сега си е и топло.
  9. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #37
    мерни го зимата като стане кокълче на вън
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #38
    Да, като паднат температурите ще се вдигне консумацията. Има и други варианти за проверка, ама нека не ви светвам, че от много пипане ще си потрошите машините.
    Dec 2008
    #39
    MHI е странно животно, като стане студено по добре се държи по комфортен е иначе казано. Моите наблюдения са, че студеното не го притеснява никак даже.
    necata2 одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2012
    #40
    Здравейте, и аз преди няколко дена си закупих MHI SRK25ZM-S/SRC 25ZM-S. Много добре топли машинката с доста тихо вътрешно тяло. Прави ми впечатление че през 3-4 часа прави дефрост като външното тяло няма нито скреж нито външната температура е твърде ниска. Измерих около 8 градуса. Това нормално ли е?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #41
    Kакъв дефрост, при тези температури? сигурен ли си, че е дефрост, ане си работи просто on-off?
  15. Junior Member
    Jul 2006
    #42
    В София е мъгливо и влажно,дефрости си има...
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #43
    Какви дефрости по това време... Дори Електрик-а не дефроства при такива външни температури!
  17. Junior Member
    Jul 2006
    #44
    Може и да не е дефрост,но предишните дни под климатиците ми имаше мокри петна сутрин на земята под балконите.
    Щом капе конденз на отопление какво ще да е?
    nqkoi одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #45
    Капе естествено, нали външното тяло образува конденз при отопление. И на мен не ми се вярва да прави дефрост, най вероятно работи в он/оф.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
