Изолацията хич не е толкова много, колкото си мислиш... Стената е композитна и представлява следното, изброено отвътре-навън: Бетон 10см изолация 10см бетон 10см изолация 10см. Това е голата стена, без довършителните работи вътре.
Ето и консумацията от втората година с уточнение че цената за kw е 0,2058лв (еднотарифна).
Настойките са същите:
Отопление - 23 градуса
Охлаждане - 26 градуса
Работни часове 7032 от 8760 възможни
Средно 0.197 kw за час
максималната консумация за 1 ден е била около 15.5 kw
и двежението на вътрешнате и външна температура.
Би ли споделил по какъв начин получаваш тази статистика?
Първата графика е от Excel.
Засичам общо потребление от Електромера с помоща на ECAS app. и от него изваждам потреблението на климатика засичнао с помоща на ватметър
(Primera-Line Wattage and current meter PM 231 E | Primera-Line Adapter | brennenstuhl)
А Втората графика е от мет. станцията която измерва вътрешна и външна темп.
Това колко ще ти харчи един климатик е много относително,и тези графики важат само за конкретния случай.При мен съм на 100%сигурен че ще изглежда по различен начин.
195 вата средна означава ,че почти целогодишно е на он/офф тая машина..
Toвa зa мeн тeзи cтoйнocти ca няĸaĸ нepeaлни.Toшибaтa oт пoдпиca ми e нa 1г.зa Hoeмвpи минaлия мeceц имaм изpaзxoдeни 450kw.вeнтилaтop нa ayтo 21гp.дocтигнaти дaжe блъcĸa нaгоpe 23/24 и пoд 0.220w/0.230w нe cъм гo видял дa пaдa.Cлoжил cъм изoлaция нa eднaтa cтeнa.Aбe лyдa тexниĸa зa мaлoyмни coбcтвeници.
Този пост е редактиран от avenger; 10-12-15 в 10:41.
Точно тази Тошиба трудно ще я видиш под тези стойности. Има разлика в класовете климатици, при това не само ценова.
С тази Тошиба да не си отоплявал апартамент с отворен прозорец към улицата , та за миналия месец ти е консумирала 450кw ...
Ето малко и за дефростите:
дата час деф.време м/у деф °C външ RH % 09/01/2017 16:03 5 мин -7.6 80 09/01/2017 18:36 7 мин 02:33 -8.6 84 09/01/2017 21:30 7 мин 02:54 -9.4 98 09/01/2017 23:46 7 мин 02:16 -9.8 99 10/01/2017 07:00 5 мин -9.6 99 10/01/2017 08:58 5 мин 01:58 -9.1 99 10/01/2017 11:06 8 мин 02:08 -7 99 средно 6.29 мин 02:21h -8.78 95.8
Този пост е редактиран от random; 10-01-17 в 12:43.
