Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 88
Like Tree52Одобрявам
Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
  1. Novice
    Oct 2016
    Здравейте колеги,
    преди седмица закупих този климатик - MUZ-FH35VENZ ZUBADAN . Чакам да ми го монтират дугата седмица. Взел съм го за хол около 30 кв с дограма и изолация. Интересувам се някой, който ползва такъв климатик да каже какво да очаквам от него и какви сметки плаща за ток. Сега за целия апартмент без климатика плащам 20-30 лв. на месец за ток.
    Благодаря предварително
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
    Сметките на ток спрямо клими без постоянно зацепен нагревател , при теб ще са х2. Може би средно 70лв в студените месеци.
    Искай да ти свържат веригата на нагревателя с прекъсвач и управелнието да пуснат в пакета с тръбите.
    Така зимата може да го изключваш от вътре по желание.
    stiv13 и Jack Krauser харесват това.
  5. Novice
    Oct 2016
    Кога трябва да се изключва нагревателя? При каква температура да го включвам и изключвам. До сега съм нямал климатик и не съм на ясно. Като цяло добър ли ми е избора?
    Ако смяташ ,че да топлиш улицата със 150 вата е добре значи е добър избора
  7. Novice
    Oct 2016
    Извинявам се, но неразбах. То не е ли по-добре да има нагревател. Често външната температура е под -5 . Нов съм и си нямам представа. Просто видях, че е най-добрия климатик в своя клас и за това го взех не съм се допитвл до никой за това ви питам за съвет какво да очаквам.
    И как го "видя" това ? Моето мнение е ( понеже съм го имал модела но без нагревател и след 1 сезон го разкарах ,просто не е за спалня ) ,че това е възможно най скапания топ модел от всички марки той за това е и най евтин
    Sep 2015
    Alexi, твоето FH може да е било от първите бройки и сега да са изчистили нещата.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Има и друго, не всички топ модели стават за спалня. За хола обаче, ще ти свърши прекрасна работа. Имай предвид че нагревателя е постоянно зацепен под 0-та. Това са ти 3.5кв на ден - губиш около 30% ефективност спрямо другите класни машини.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от somi233 Виж публикацията
    От нагревателя във външното тяло има полза, когато тавата се е понапълнила с лед или сняг. Иначе няма смисъл да работи. Ако не се трупа лед във външното тяло може цяла зима да не ти потрябва този нагревател и няма смисъл да работи напразно. Затова е добре да ти го направят да се пуска само когато е необходимо.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Зависи от хола .. за 30 квадрата без да съм лош пророк но ще поддържа поне 2 градуса под зададените .. модела има изключително мързелива турбина на ауто ,работи винаги на 1 или 2 степен които са с много нисък дебит .. инак е тих ( като изключим пукането на пластмаси )
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Стига сте плашили човека. Купил го е вече и бързате да му начертаете мрачно бъдеще.
    От тази година е с модификация---> FH35VE2 . Какво са променили,ще кажат потребителите му.
    necata2, Jack Krauser и kokovox харесват това.
    Aug 2008
    Не го слушай Alexi. За някои от нещата според мен не е прав. При положение, че някои от конкурентите се успиват и не топлят изобщо, то едва ли FH-а е най-лошият измежду тях.
    Auto функцията наистина е проблем, но ако се сложи вентилаторът да работи на твърда степен няма никакви проблеми и поддържа зададените градуси много точно. Отделно аз не съм чувал нито пукане на пластмаси, нито движението на клапите и окото.
    От началото на седмицата експериментирам, като използвам Auto на вентилатора и настройвам желаната от мен температура +3 градуса отгоре и за момента съм много доволен. Бих казал, че почти си реших проблема с Auto-то, но ще видим зимата като стане студено как ще е.
    necata2 одобрява това.
  17. Novice
    Oct 2016
    Във вторник го монтират и ще видим. Вие на каква температура го задавате зимата? Аз мисля да му задам примерно 23 градуса и да го спра да бачка чак на пролет ? Естествено ще го спирам и при почистването на филтрите на две седмици. А да попитам плазм филъра винаги ли ви е включен и има ли смисъл окото винаги също да е включено?
    Да и моята версия е FH35VE2. Тази модификация от 2016 ли е ? На ме всички книжки са ми на норвежи .....
    Aug 2008
    Щом си с FH35VE2 ще чакаме отзиви.
    Температурата си е личен избор. Моят през деня стои на 23 градуса, а вечер го пускам на 27 като реално достига до около 26.5 и тогава идва нощта, когато пак го намалявам на 23 градуса.
    Плазмения филтър не го използвам, също така изключих и окото - не виждам никакъв смисъл от него, а и разбрах, че не се използва, за да следи температурата, а за да следи хората.
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 22:40
  2. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 13:43
  3. Купих с тонколони и сега какво ?
    От Julian Yordanov във форум Аудиотехника
    Отговори: 21
    Последно: 11-02-12, 23:53
  4. Технологично изпълнение Zubadan от Mitsubishi Electric
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 20-01-12, 11:34
  5. Купих си този ФИЛИПС - въпросче?
    От LEGAL във форум Philips телевизори
    Последно: 12-05-11, 18:02
