Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 72
Like Tree8Одобрявам
Климатици Nippon
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #16
    Re:Климатици Nippon
    Как ли пък не е добър дефроста на Nipon-a..в магазина до нас има 4-5 такива монтирани есента и цяла зима външните им тела бяха тъжна гледка - ледени блокчета...
    Aug 2008
    #17
    Re:Климатици Nippon
    Дефроста им е добър,но "чупенето" на датчиците им е с епидемични размери,затова моделите им без външен датчик са по-добри.
  4. Novice
    Nov 2009
    #18
    Re:Климатици Nippon
    не знам кои се изказва подготвен и кои не но прочетох нещо интересно че,(NIPPON и хубав било несъвместимо)не е хебав но е добър а за 500лева добри климатици рядко се срещат аз съм с НИППОН май 4 години може да са и пет не знам щот забравих кога съм го купил точно така забравих щот досега не ми се е налагало да викам техник или да се притеснявам че ще се счупи включвам го в началото на зимата и го изключвам като дойде пролетта не се притеснявам че може да замръзне и да изгори или квото и да е вкраина сметка ми струваше 480 лева с монтажа е да при минус10 на вън в стаята не е повече от22 градуса но при такава температура се ходи по къс ракав така че е достатъчно пък и аз съм от благоевград тук рядко е толко студено защо да давам 1500 или 2000 след като и такъв ми върши работа та тва са две заплати живеем в българия не в швейцария
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #19
    Re:Климатици Nippon
    И аз съм на това мнение пък с парите спестени може да иде човек на екскурзия в чужбина.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #20
    Re:Климатици Nippon
    Разликата в парите с годините ще отиде за ток... Е, ще кажете, че ще е след много години... не са толкова много, смятал съм го многократно.
    Dec 2006
    #21
    Re:Климатици Nippon
    За комфорта,тишината,надеждността,екстрите няма смисъл да говорим.И да си караме тогава таралясниците кат ЗАЗ и Трабант и да обясняваме колко хубаво возят и малко горят....
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #22
    Re:Климатици Nippon
    Имам климатик за 500 лева, имам и климатик за 1500 лева - нормално е евтиният да е мелница...трептят едни клапи ,дрънчи турбина ....вее ми в главата и няма начин да се коригира(хода на клапите е нищожен),а компресора се чува как набира скорост...при изключване пак всичко е ясно- има един звук - БРРР. Всеки си прави своя избор..
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #23
    Re:Климатици Nippon
    Комфорт(кеф) цена няма, но не съм съгласен, че парите се избиват от спестените сметки за ток.От спестените пари при покупка на по-евтин климатик може да се "добива"лихва, ако се вложат в банка-около 10% годишно, тоест 100 лева на 1000лева на година.Така, че се получава конкуренция межди спестяване от ток(при по скъп климатик) и доход от лихви(при купен евтин климатик).Аз лично не бих жертвал комфорта, но всеки сам преценява какво иска.
    Може да си спестиш нерви и време от евентуални повреди н а по евтиния(което не е задължително) както и няма гаранция че с по-скъпия ще ти спести нерви и време за повреди и ръчно-крачно размразяване.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #24
    Re:Климатици Nippon
    Незнам колко ще си спестиш като ти се повреди нещо по скъпия климатик. Тогава повчето фирми дори тези който са ти го продали нямат време не желаят да се занимават или ако решат да го поправят цената на частите ще те откаже. Виждал съм много такива случай поне от това че други не ги ремонтират аз си печеля. Няма вечни неща всичко се поврежда особенно по сложните неща.
  12. Junior Member
    Aug 2006
    #25
    Re:Климатици Nippon
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    коя е тая банка дето дава 10% лихва да си сложа и аз парите там.дават максимум 5%.а инфлацията е над 3% годишно тъй че нека да бъдем честни.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #26
    Re:Климатици Nippon
    Цитат Първоначално публикувано от jako6iba
    Изчакай още 2-3 години ....и тогава попитай пак...
  15. Novice
    Dec 2010
    #27
    Re:Климатици Nippon
    Нипон за нищо не стават. Не ги купувайте . Климатик 24 , който трябва да отоплява от 55 до 70 м2 , не може да стопли 25 м2 и все още не са много ниски градусите отвън . Все едно имам хеликоптер в къщи . Особенно нощно време не може да се спи . Мисля да го изхвърля
    Ямбол
    #28
    Re:Климатици Nippon
    Правилно ще постъпиш, не се замисляй изобщо.
  17. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #29
    Re:Климатици Nippon
    Цитат Първоначално публикувано от milan_fan
    ако търсиш помощ само свирни
  18. Novice
    Sep 2010
    #30
    Re:Климатици Nippon
    Здрасти edi1, прави впечатление, че участваш във всички форуми където може да се оплюе нипон.... явно от мидейката си вадиш хляба.... иначе е хубва мидейката, само където с гаранцийката малко са труднички... или имаш друго мнение по въпроса....
    Относно 24-ката Нипон - мисля че ако монтажника който е монтирал ако си знае работата няма да остави нещата така, но ако е монтирал бай Гоче от село тагадътково и е нямал нивелир - този сложен уред, а сега колата му се е развалила и не иска да иде с каруцата до мястото.....друг въпрос...
    В последно време много пораснаха хората откъм измислен стандарт който има немарков климатик е по долно качество човек... бъдете щастливи - не робувайте на марки, всичко е късмет и сервиз при техниката според мен.
  1. Nippon KFR-14 DC грешка Е5...?
    От helix във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 13
    Последно: 10-10-16, 19:45
  2. Дистанционно за Nippon KFR 14 b
    От deniz5612 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 11-03-14, 16:45
  3. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-10-13, 21:05
  4. GPS NIPPON NP350
    От tzvetina във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 15-11-09, 11:16
  5. GSM H69 и GPS Nippon NP 350
    От kris11 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 08-07-09, 09:37
