Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 55
Like Tree3Одобрявам
Климатици ELITE
    Feb 2007
    #16
    Re:Климатици ELITE
    Произхода е Китай и е познат още като Starway и как ли още не.
    http://www.made-in-china.com/china-p...ir-Cooler.html
  3. Novice
    #17
    Re:Климатици ELITE
    Е последно ще ми върши ли работа машината и ще харчи ли повече от отопление на ток?За какво е режима исушаване?Неска гледам 2 тъмножълти капки отдолу на външното тяло-какво е това и лошо ли е или добре
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #18
    Re:Климатици ELITE
    Машината ще ти върши работа и ще е по-икономична от друго отопление на ток.Това че ги има тези капки е лошо, въпроса е колко лошо, къде по-точно ги видя.
  5. Novice
    #19
    Re:Климатици ELITE
    Ми отдолу на външното тяло на една от дупките дето са отдолу За какво е режима изсушаване
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #20
    Re:Климатици ELITE
    Отводняването на вътрешното тяло влиза ли във външното, капките като ги пипнеш с ръка мазни ли са. Според теб дали са от масло или от изтичаща вода. Режима обезвлажняване се използва за намаляне на влажността в помещението.
  7. Novice
    #21
    Re:Климатици ELITE
    чувал съм че такива капки били фреон и затова реших да питам
  9. Novice
    #22
    Re:Климатици ELITE
    А,и да питам на колко трябва да нагласям температурата при режим истудяване и при режим затопляне за да работи оптимално и икономично климатика-може да се наглася от 15до 30 градуса Стаята е 60м3
    Jun 2002
    #23
    Re:Климатици ELITE
    На толкова колкото ти е комфортно. Все пак идеята е климатика да ти служи, а не ти на него.
    #24
    Re:Климатици ELITE
    Borko 30 написа
    чувал съм че такива капки били фреон и затова реших да питам :default
    #25
    Re:Климатици ELITE
    Цитат Първоначално публикувано от Borko 30
    по скоро от маслото на компресора което е разтворено във фреона .. при теч фреона отлита а маслото остава под формата на жълти мазни капки .. още ли ти е смешно или вече звъниш на монтажниците
  13. Junior Member
    Jan 2006
    #26
    Re:Климатици ELITE
    Здравейте на посетители във форума , имим следния проблем . Климатика ми е 18-ка елит но оборотите на вътрешното тяло са много ниски , и след няколко часа работа климатика винаги изключва , явно има някаква защита от прегряване , увеличил съм го на 3-та степен и пак си духа леко , има разлика от 1-ва , 2-ра и 3- та степен но не е като преди , може ли моторчето на вътрешното тяло да преви проблеми ,
    Dec 2006
    #27
    Re:Климатици ELITE
    според мен /и според климата/ си е достигнал температурата. увеличи температурата от ДУ и виж дали ще работи по продължително
  16. Junior Member
    Jan 2006
    #28
    Re:Климатици ELITE
    И това пробвах но не става , винаги си духа слаба и много гореща струя въздух , не знам на какво се дължи но преди някалка седмици духаше като ураган а сега:
    #29
    Re:Климатици ELITE
    филтрите чисти ли са?
  18. Junior Member
    Jan 2006
    #30
    Re:Климатици ELITE
    Да , чисти са , дори преди някалко дни му измих питата на вътрешното тяло понеже мислех че събрала много мръсотия , но нямаше ефект.
  1. каква е разликата между Elite 4000 usb и Elite 5000 usb
    От galev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 09-10-09, 09:51
  2. Elite PV-371X или Elite PV-366X или Elite PV-400 USB
    От zezco във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 85
    Последно: 04-05-08, 13:39
  3. DVD ПЛЕЙЪР ELITE PV 400USB, ELITE PV 4000USB или NEO DVD-R45USB HD
    От stancho_75 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 11
    Последно: 27-02-08, 08:03
  4. Elite PV-388X срещу Elite PV-374X
    От me4tatel във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 13-04-06, 20:06
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
