Резултати от 31 до 41 от общо 41
Like Tree6Одобрявам
NEO ACS-HR12LED R410
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #31
    Re:NEO ACS-HR12LED R410
    balantine ама ме разсмя с тоя пост. Ти ще вземеш да изкараш този модел по добър и от Нокрията на Fujitsu.
    Тази зима при положение че знаете какви бяха температурите , топлех две стаи по 16 и 12 квадрата , както и коридора
    Бива реклама ама чак пък толкова.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #32
    Отговор: NEO ACS-HR12LED R410
    Здравейте, колеги! Темата е доста брадясала, но имам въпрос относно същия климатик. Значи тръгва и след 15-на секунди външното тяло изключва и изписва грешка Е8. Ще съм много благодарен, ако някой е имал подобен проблем и се включи. Или поне някой да каже за какво се отнася тази грешка, защото в инструкцията пише, че е "грешка в турбината" на вътрешно тяло.
    Този пост е редактиран от SPSt; 11-12-16 в 19:41.
    Plovdiv
    #33
    Виж дали турбината се върти в режим охлаждане. Ако ли не, търси проблем в мотор, електроника или сензор.
    SPSt одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #34
    Климатикът е монтиран в кухнята на сина. Каза ми, че турбината се върти , но утре ще отида да го пробвам на вентилатор и охлаждане. За кой датчик споменаваш-тръбен или въздушен? И колко К да е? 5 или 10.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #35
    Турбината се управлява от тръбния датчик. Неговата стойност е колкото на въздушния. А колко трябва да бъде е "божа работа" при тези марки... Работа е на проба-грешка.
    SPSt одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #36
    Благодаря ти много! Оригинално NEO слагат 7к, аз имам един резервен тръбен 5 или 10к /не помня колко го купих/, но предполагам, че ще стане. Имах някакви съмнения за датчика, но попитах понеже има отделен номер за грешка от датчик. Лека вечер!
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #37
    Тези 7 kΩ много ме съмняват....Сигурен ли си?
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #38
    Да, в един момент имах 3 конвенционални НЕО и ми се наложи да се позапозная и с климатичната техника. Нещо като приказката за Москвич-а и монтьора. Слагал съм и 5 и 10к /вкл. и външен тръбен/ и работят. Но оригинално са 7к. Преди малко говорих със сина и го накарах да пробва. Климатикът работи нормално на вентилация и охлаждане, така че утре ще сменя тръбния датчик и се надявам всичко да е ОК. Още веднъж, благодаря!
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #39
    Сигурно тъкмо като подгрее компресора датчика на питата и си променя параметрите и излиза извън норма и изключва. Смени го.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #40
    Румба, утре ще го сменя. Според сина, компресора изключва след 10-15 сек. Не зная дали успява да подгрее. Утре ще си каже.
    Eтo и paзвитиeтo oт днec: Πpи пycĸaнe в peжим oтoплeниe ĸoмпpecopът изoбщo нe тpъгвaшe, a тypбинaтa въpтeшe нa мaĸcимaлнa cĸopocт. B peжим oxлaждaнe cи paбoтeшe нopмaлнo. Cлeд cмянaтa нa тpъбният дaтчиĸ вcичĸo cи дoйдe нa мяcтoтo и ĸлимaтиĸът зapaбoти нopмaлнo. Дaтчиĸът, ĸoйтo cлoжиx e cъc cъпpoтивлeниe 7,05 ĸOм пpи 20 0C. Блaгoдapя зa пoмoщтa!
    Този пост е редактиран от SPSt; 12-12-16 в 15:16.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #41
    Със здраве и да кара!
    SPSt и ААТ харесват това.
  1. R410 в малки разфасовки за еднократна употреба?
    От milenjs във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 11
    Последно: 04-08-12, 10:01
  2. Празна бутилка от R410 от къде?
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-02-11, 21:49
