Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 52 от общо 52
Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    May 2006
    #46
    Отговор: Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    Сега като се постопли малко времето и пекна слънчице в стаята, нипона пак ''заспа'' като го правим на 24 градуса (в стаята термометъра показва20-21 градуса)... За да тръгне трябва да го направим на 25 градуса - само че тогава започва да ''забравя'' да се поизключва и в стаята става доста жежко...
    Не си мислете, че се оплаквам... Просто констатирам, че температурните датчици на тия нипони не са стока...
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #47
    Ами сменете го .
    Nov 2010
    Бургас
    #48
    Нищо му няма на датчика и ОСАКА-та при нашите прави така, като си направи температурата и направо спира, т.е. върти само вентилатора на вътрешното тяло. Засичал съм го харчи 25 вата тогава... и така с часове особено ако пече.
  5. Junior Member
    May 2006
    #49
    Ами то всъщност си имаше идея/въпрос на предишната страница:
    С какъв датчик (коя марка) да заменим оригиналния/нипонския, че да няма такива проблеми???
    Dec 2011
    #50
    Работния толеранс е функция която зависи от показнията на датчиците, и зададената температура.
    Така че най-вероятно всичко при вас е наред. Просто му задайте 22 - 23 и не го изключвайте.
    Ако на всяко прибиране от работа го включвате - няма да сте доволни от климатизатора .
  7. Junior Member
    Sep 2012
    #51
    Отговор: Re:Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    Здравейте, отново имам някакъв проблем с моя Нипон. Вчера го пуснахме по обед. Вън беше към 32 градуса.Климатика беше настроен на 25. След около 1-1,5 часа, климатика започна да духа "топло", т.е. да върти въздуха в стаята без да го охлажда. Външното тяло се тресеше неестествено. Спрях го, изключих го от контакта и после тръгна нормално.Вечерта излизахме оставихме го да охлади.Като се върнахме- същата работа. Пак беше на 25 градуса. Пак го изключих и включих но този път го нагласих на 22 градуса и си работи около час нормално. Днес го пуснах пак преди около час и половина и засега работи нормално. Пак е настроен на 22 гр. а вън според мен около 35-36 градуса. Според вас трябва ли да се притеснявам и да викам пак техниците?Досега не е правил такива работи.Имаме го от почти 4 години.
  9. Novice
    May 2009
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от Хехо Виж публикацията
    Да попитам и аз нещо: някой да им идея дали мога да сменя датчика за температурата на вътрешното тяло с някой по-прецизен - на фуджицу или друг??? Имам Нипона вече за втори зимен сезон, но като го направя вечер на 20 градуса (докато спим) - ту се включва от вре,е на време, ту пък не... ако го оставя пък на 19 или по-малко градуси въобще спира вентилатора...
    Иначе си работи климатика при по-високи градуси и си топли добре да чукам на дърво (само дето не го включвам на ауто и на най-бързата степен на вентилатора щото става ужасно шумно)...
    Здрасти колега! Искам да те питам, смени ли датчика за температурата, и дали има ефект?
  1. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 07:48
  2. Някакви отзиви за новата серия на General и конкретно за ASHG12LE?
    От Fares във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 52
    Последно: 08-11-11, 21:59
  3. Някакви отзиви за това LG?
    От LEGAL във форум LG телевизори
    Последно: 23-05-11, 23:01
  4. Тежести някакви
    От assay във форум Логически задачи
    Последно: 11-12-09, 23:24
  5. Daikin ATYN - някакви мнения?
    От Naskoni във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-11-09, 17:25
