Резултати от 1 до 7 от общо 7
Климатик-Elite AS-09ER3
    Aug 2008
    Здравейте
    Климатика е Elite AS-09ER3
    След неколкократно спиране и пускане на тока се получил следния проблем.
    При изключване щората остава отворена,а при пускане се затваря.
    При това в края на двата процеса се усеща една прескачане като на зъбчатка.
    Моля ако имате желание за мнение.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Климатик-Elite AS-09ER3
    Пробва ли с изключване от контакта? Ако не се оправи след изключването от контакта с ръка му затвори клапата.
    Моторчетата често механично се развалят и износват, ако това е станало аз бих изключил моторчето от буксата му и клапата ще стои винаги отворена.
    Aug 2008
    Да,правихме това упражнение,а и други варианти,но не се оправя.
    Тази букса сигурно е някъде вътре в тялото?
    Не знам защо,но като спира тока и после идва,климатиците реагират.
    Така става и с една Мидея-почва да мига.Трябва да го пусна и спра.
    Току що от един друг форум ми препоръчаха да разменя двата средни кабела на стъпковото моторче.Само,че не знам как да стигна до него.
    Този пост е редактиран от plamenhar; 22-09-12 в 21:53.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Не се занимавай да разменяш каквото и да е за да не прецакаш заради едно нищо и никакво моторче климатика. Пластмасовите зъбни колела в моторчето ти вероятно вече са износени и трябва да се подмени моторчето. Май се продават такива, питай в сервизите за климатици, като най-добре е да им занесеш твоето, че по него да видят какво трябва, само по модела на климатика няма да стане.
    Моторчето е включено, чрез букса към вътрешната платка.
    Този пост е редактиран от valen1; 22-09-12 в 23:41.
    Mar 2009
    Я го затвори на ръка и пусни,няма да го счупиш.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    Не става.
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Дигай капака,махни капачето на платката,сваляй предния капак(първо три видии отдолу,после напред и нагоре и откачаш горните щипки) и действаш.Да не забравиш да му дръпнеш щепсела преди това!
  1. управление за климатик ELITE invertor - PM20CTM060
    От ronito83 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 01-07-13, 22:07
  2. климатик ELITE AS-12VR4 тръгва и изключва
    От todor botev във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 30-12-12, 12:31
  3. Климатик ELITE AS-12ER4 демонтиране на турбината
    От didiron във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-01-12, 19:51
  4. ELITE AS-09ER3 - не изстудява
    От plamenhar във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-08, 15:00
  5. Elite PV-371X или Elite PV-366X или Elite PV-400 USB
    От zezco във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 85
    Последно: 04-05-08, 13:39
