Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By necata2
Nippon KFR-14 DC грешка Е5...?
    Sep 2012
    Здравейте момчета. Днес пускаме нашия Нипон и на дисплея изписва само Е5. И дотам.Никаква реакция.Стои си така. Имате ли някаква идея какво може да е. С Гугъла откривам че грешките при нипоните са само до Е4...Няма нищо за Е5. Звънах до сервиза, жената която приема заявките ми каза, че работат е сериозна и май нещата вървят към купуване на нов климатик. Но все пак ако някой знае за какво става въпрос ще съм благодарен да каже.....
    Plovdiv
    Отговор: Nippon KFR-14 DC грешка Е5...?
    Този модел инвертор ли е? Току що се разрових из нета и виждам, че е инвертор. В този случай, грешката която те интересува е - Abnormal communication between IPM and CDB
    Sep 2012
    Да инвертор е! Тъй като нищо не разбирам от климатична техника, нямам представа какво означава това.Нещо лошо ли е......
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Най-вероятно модула е изгорял.
    Sep 2012
    Лоша работа.....Според вас може ли да се ремонтира а има ли смисъл? Или направо да се оглеждам за нов климатик? Откакто му изтече гаранцията само проблеми с този Нипон.Вече ми писна от него, едно му оправят друго се скапе.....
  7. Junior Member
    Sep 2012
    След ремонт на платката на външно тяло климатика заработи нормално......но за кратко. Два дни след като ремонтираха външното тяло, отново възникна проблем. Тази вечер пускаме климатика, но той въобще не заработи, след като стоя няколко минути на дисплея изписа грешка F6. Какво означава това и да се занимавам ли повече с този климатик, или да търся нов?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    F6 - Indoor communications can not be accepted
    Един съвет от мен - насочи се към друга машина, читава... Не знам дали си заслужава да се инвестира в този който притежаваш, като се има предвид неговото "потекло".
    mirandi одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    Ясно....А какво да купя до 1000-1200 лв? Повече не мога да отделя......
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от helix Виж публикацията
    Помещението е..?
  12. Junior Member
    Sep 2012
    Помещението е..?
    Хол с бокс- около 23 кв.метра. Височина- стандартна 2,5 м. Нова кооперация с ПВЦ дограма и външна изолация.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Купете си нещо читаво с кредит енергийна ефективност. По добре в началото малко повече, отколкото кахъри в бъдеще...
    Toshiba RAS-B13N3KV2-E Suzumi Plus
    General Fujitsu ASHG12LUCA
    LG CS12AQ Deluxe Inverter V
    Panasonic CS-E12PKEW
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Здравейте, имам клиент със същия климатик, като проблема при този климатик е следния: при стартиране на климатика компресора развърта до 6,8А за 2-3 секунди и се чува щракане на реле след ,което спира компресора и външния вентилатор. По време на работа на компресора светят 3 лед диода на IPM. След спирането на компресора остават да мигат 1 и 3 лед диод. При разкачен компресор релето не изключва и вентилатора работи. След няколкократни премигвания на лед диодите остава да мига само лед 2. При закачване на 3 лампи свързани в звезда на местото на компресора лампите светят еднакво. От всичко описано по горе стигам до извода , че компресора е заминал. Моля ,ако греша да ме поправите и да дадете насоки какъв може да е проблема.
    И аз си мисля ,че е компресора щом с лампите издържа значи електрониката е здрава.Пък и бързо вдига ампераж.
    frick одобрява това.
  17. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Колега благодаря за отговора. утре ще говоря с клиента, за да реши какво да прави.
  1. Климатици Nippon
    От yordan във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 71
    Последно: 14-10-22, 16:11
  2. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-10-13, 21:05
  3. GPS NIPPON NP350
    От tzvetina във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 15-11-09, 11:16
  4. Nippon 9-ка - самоизключва се
    От vini във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 17-08-09, 15:22
  5. GSM H69 и GPS Nippon NP 350
    От kris11 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 08-07-09, 09:37
