Резултати от 1 до 9 от общо 9
Osaka CH-14-LBP - автоматичен режим
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Отскоро имам инверторна Осака и не мога да се ориентирам в автоматичния режим на работа.
    При зададени 25 градуса компресора се включва чак на 28,при 24 на 27 и така.
    Защо съществува тази разлика от три градуса при положение,че на дисплея на климатика за стайната температура си пише ,че е 28(примерно),значи датчика отчита правилно температурата,но не включва компресора на 26(при зададени 25) а чак на 28.
    Дали може да се изясни защо се получава така и изобщо нормално ли е?
    Feb 2005
    Re: Автоматичен режим на климатика
    Наскоро си взех Мидеа инвертор. При него се държи по същия начин когато е на икономичен режим / или поне така ми обясниха, когато го монтираха/ Идеята е, да се включва по-рядко, така се пести ток и е по-малко шуми. Предимно за вечер се ползва.
    Apr 2005
    @felipe,
    Дали би могъл да кажеш, когато дисплея на климатика показва +28*, каква е температурата на около метър от пода?
  5. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Има логика да е 25* на един метър,все пак вътрешното тяло е на височина 2 и 20.
    Че и такива сметки ли прави чипа,все пак физически няма как да знае колко е температурата на 1 м от пода,там няма датчик.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Някой имат датчик в дистанционното - не знам обаче твоя дали има.
  7. Junior Member
    Dec 2006
    Термостата/някои му казват датчик/ има един параметър наречен диференциална разлика,който определя режима на работа на хладилната машина.
    Трябва също така да правим разлика между автоматичен режим на климатика,автоматичен режим на вентилатора и sleep режим - има доста разлики.
  9. Junior Member
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от criss
    Колега,моля да обясниш ако имав възможност каква точно е разликата между автоматичен режим на климатика и автоматичен режим на вентилатора и кой режим е най-оптимален и икономичен?
  10. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Любопитно ми е също при достигане на зададената температура ,инвертора дали намалява мощността на компресора(колкото по-близо,толкова по-малка мощност) или го спира нацяло?
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от felipe
    Инверторните климатици щом достигнат до зададената температура работят на минимална мощност и ако след определено време температурата не се променя спират компресора .
  1. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  2. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 20:39
  3. CS RE 12 HKE Проблем с автоматичен режим на жалюзите
    От iwoto във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-10-11, 22:21
  4. Автоматичен режим на работа или точно определен?
    От Bell във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 16-06-10, 11:35
  5. Osaka 12-ка - не работи режим охлаждане
    От jaga във форум Климатици Osaka
    Последно: 27-05-09, 07:57
