Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 127
Osaka - търся съвети и мнения
  1. Junior Member Аватара на PRACTIC
    Nov 2010
    ех сvв
    #91
    Отговор: Osaka - търся съвети и мнения
    3 км разлика..скоро пускам показалец на цеховете ни за клими тук с ваша помощ
    Я виж-това ли е точно завода
    Този пост е редактиран от PRACTIC; 09-01-14 в 11:34.
  3. Novice
    Jun 2014
    #92
    Здравейте!
    Интересуват ме мнения за CH 09 DSBP.Най вече справя ли се зимата?
  4. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от Иво-Русе Виж публикацията
    Здравейте!
    По добре си вземи нещо по свястно до 1 400 лв.
  5. Novice
    Jun 2014
    #94
    много добре ако е с малкото външно тяло
    #95
    Тази вечер, докато работи на охлаждане, на LED дисплеят се появи надпис - E 4
    Превключих на вентилация пак същото. Изключих от контакта за 2-3 минути и го стартипах отново. Заработи нормално ислед няколко минути надписа се появи отново и по-късно спря да работи- но дисплеят свети.
    Моделът е CH-12-ADE
    Каква е тази грешка E4 и какво ще ме посъветвате да направя?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-08-18 в 23:40.
    Plovdiv
    #96
    Проблем с вентилатора - възможностите са няколко - управление, намален дебит на изпарителя, което води до прегряване на мотора. Залагам на кондензатора който стартира турбината.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #97
    Сашо, Е4 при Осака, както и при Нео е "проблем с турбината". Миналата година доколкото си спомням имах същият проблем с едно Нео и по твой съвет смених вътрешен тръбен датчик, след което климатикът си заработи. Не е ли възможно и с тази Осака проблемът да е същият? Само не зная дали в режим вентилация тръбният датчик пак управлява турбината.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #98
    Или датчика на Хол.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #99
    Христославе, сам ли смяташ да си го оправяш климатика? Мога да дам малки съвети за диагностициране.
    #100
    Моделът е CH-12-ADE
    Да допълня, че в момента не охлажда. Вентилатора на външното тяло работи, както и турбината на вътрешното.
    Смених режима на отопление и всичко спря.
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да - стига да е нещо елементарно.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-08-18 в 23:53.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #101
    Бих замерил кондензатора на компресора тогава...
    #102
    Превключих пак на охлаждане - първо заработи вътрешното тяло, след няколко минути и вентилатора на външното, но определено не чувам работа на компресора.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #103
    30/35 mf биха го върнали отново към живот. [emoji41]
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #104
    При смяна на режимите компресорът изключва и тръгва след 3 мин. Изчакваш ли го? Ако имаш достъп, сложи си ръката на външното тяло и по наличието/липса на вибрации ще разбереш дали компресора работи или не.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #105
    Не, като мине на отопление веднага спира турбината и външният вентилатор. Така е правилно. Нещо отива към компресор май работата.
    Христославе, дръпни му щепсела за около минута и като го включиш в контакта го пусни от дистанционното след пет минути.
    Чуй дали ще тръгне компресора или ще прави ненормални опити за тръгване. Така поне ще отпишем компресора или обратното.
  1. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 15:12
  2. wifi usb adapter мнения и съвети
    От deadlybeast във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-12-10, 20:29
  3. Покупка на WEB Камера (мнения,съвети)
    От artos във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-03-07, 20:49
  4. Ползвате ли GPS? Мнения, съвети, препоръки.
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 27
    Последно: 31-10-06, 18:24
  5. Съвети/Мнения за ЛАН Мрежа
    От Nasko0o във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 20:18
