Страница 1 от 9 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 127
Like Tree26Одобрявам
Osaka - търся съвети и мнения
  1. Novice
    Feb 2008
    искам да си взема 24 осака конверторен за 90 куб. площ даите съвети и мнения.Цената с монтажа е 950 лв.Помагаите.Предварително благодаря.
    Feb 2007
    Re: помощ за мнение за osaka
    По принцип това е боклук.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Конверторен? Да не искаш да кажеш инверторен? А и Осака ако имат инвертор, доста ще е минал покрай инверторите...
  5. Novice
    Feb 2008
    конверторен е заото напрежението зимата пада до 200 волта и не мога да си позволя инверторен
    Oct 2005
    andonis, казва се конвенционален а не "конверторен".За да си доволен от климатик Осака сглобен в складове край Бургас от части поръчани в различни китайски заводи ти трябва доста късмет но е възможно/особено ако го ползваш само за охлаждане/.
  7. Moderator
    Nov 2001
    За голямо помещени един канален климатик може да се окаже по удачен вариант. Ако залагаш на евтинджоска машина вземи си Мидеа конвенционален.
    Oct 2006
    Бургас
    Това е един от малкото хубави климатици на OSAKA но ако напрежението наистина пада до 200 волта голям климатик няма да ти върши работа по добре сложи два по-малки
  10. Novice
    Feb 2008
    сега веч наистина ми стана много мътно.Помогнете,става или не става защото утре трябва да го монтират.......
    взимай!не са толкова лоши осаките ама ги накарай да ти сложат истински тампони на външното тяло че са доста шумни машини
    andonis бе човек, що ти е тая ярмомелка?? не виждаш ли - пишат ти, че не са лоши ама и сложи тампони и т.н...то да е само това...да я позлатиш...предвиди и пари за лекарства от нервни стресове и всякакви такива...
    Dec 2006
    Кажи поне дали ще се ползува за отопление, щото не е най-удачния вариянт
  15. Junior Member
    Nov 2007
    Вие направо го убихте с отговори Боклуци биле ,това онова,който каквото чул-недочул и т.н пък като тръгнеш по улицата на всеки 10 клими 7 са ОСАКА.Не ме разбирайте погрешно,не ги хваля обаче ВЪВ този ценови диапазон не виждам с какво МИДЕА са по хубави.Човека е отделил толкоз кинти и търси мнение а вие не взимай ,че едвали не ще почне втората световна.Преди 6 години те бяха ако не се лъжа първите които даваха 3год.гаранция(макар и с проф...).Да,мойте са от 6години и не са мръднали(нит пук ,нито мук,нито свирене и никакво обледяване) .Така че колега щом си се спрял на тях няма страшно(ко им плащаш).поздрави
    Ямбол
    Едната от машините ми е ОСАКА CH 12 SBP - това е АС инвертор.Година и половина си работи като дзвер - топли, охражда, до сега не съм видял и грам лед по него.Тази зима само заскрежава и си маха скрежа при дефроста, достатъчно тих е, създава много комфортна обстановка.Е, малко повече харчи до 1,3 КВ, но това да му е проблема.Стаята е изолирана и на ден навърта по около 3-4 киловата.Топли хола и спалнята, като е монтиран точно срещу мвратата на спалнята.3 години му е гаранцията.Е, сигурно има и късмет, де.....
    Oct 2006
    Бургас
    Имах предвид че при 200 волта напрежение компресора на какъвто е да е голям климатик трудно ще стартира
  18. Moderator
    Nov 2001
    При 200 волта ще стартира или поне трябва да може да старира ако номиналното напрежение на климатика е 220В тъй като 200 волта влиза в допустимите граници на по-ниско напрежение.
  1. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  2. wifi usb adapter мнения и съвети
    От deadlybeast във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-12-10, 19:29
  3. Покупка на WEB Камера (мнения,съвети)
    От artos във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-03-07, 19:49
  4. Ползвате ли GPS? Мнения, съвети, препоръки.
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 27
    Последно: 31-10-06, 17:24
  5. Съвети/Мнения за ЛАН Мрежа
    От Nasko0o във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 19:18
