Резултати от 1 до 9 от общо 9
Osaka CH12JNE - проблеми
  1. Novice
    Jan 2010
    Климатика ми е OSAKA CH12JNE и има следния пробрем- при минусови температури спорадично спира. Външното тяло работи, а вътрешното не и на дисплея или часовника е спрял или има само някакви неразбираеми фрагменти от индикацията. Два пъти му подменяха платката от фирмата, но проблема си остана. При режим на охлаждане или при отопление, когато външната температура е над нулата проблема не се изявява. Моля за съвет- може ли да се отстрани дефекта или трябва смяна на климатика.
    Sep 2009
    Re:Osaka CH12JNE Търся помощ
    имаш два варианта : обаждане в сервиз или прибираш външното тяло на топло - примерно в кухнята до печката
  4. Novice
    Jan 2010
    От сервиза идваха три пъти. Два пъти сменяха платката на вътрешното тяло, третия път човъркаха външното. Ефекта беше нулев. Явно трябва да сменя или сервиза или климатика. То и без това му изтича гаранцията....
    Dec 2006
    смени направо марката климатик,ще е най-доброто решение. И питай ,преди да вземеш друг
  6. Novice
    Jan 2010
    Re:Osaka CH12JNE - проблеми
    Ами ето де питам. Когато купувах пак питах. Имам още две Осаки инверторни и вече 4 година си работят. а тоз се дърпа.
  7. Junior Member
    По принцип този модел ( както и другите ) конвенционални модели на Осака са с някакъв дефек . Има същия модел и след първата година почнаха проблемите. Техниците от сервиза им са толкова боси че сигурно аз знам повече за климатичната техника от тях ( незнам от къде ги събират тия тъпаци ). Така че смисъл от тяхното викане невиждам. При мен проблема е връзката между малката платка където е часовника и голямата платка ( прави лоша връзка ). Най-накрая запоих краищата на кабелите към платките , а по средата ги свързвам с устар клема. Между другото на жълтото кабел че трябва да е омотан около едно пластмасово цилиндър че ( тъинаречения феромагнит ) , и той прави проблеми.
  9. Novice
    Jan 2011
    Тук не се пише на латиница...
    Крис
  10. Novice
    Jun 2014
    Отговор: Osaka CH12JNE - проблеми
    Има проблем комуникацията слага се нов кабел между дисплея и платката
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Atanas Atanasov Виж публикацията
    Господине, това което вършите се нарича "форумна некрофилия", а въпросния клим вероятно отдавна се е преселил във Вечните скрапни полета.
  1. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 15:12
  2. Osaka CH-09 LBP
    От mury във форум Климатици Osaka
    Последно: 11-03-12, 15:41
  3. OSAKA CH-09-JL
    От paralichko във форум Климатици Osaka
    Отговори: 10
    Последно: 29-07-09, 16:55
  4. Osaka CH-12-CN
    От kike_79 във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-11-08, 22:49
  5. Osaka - проблеми
    От Badema във форум Климатици Osaka
    Последно: 21-10-07, 17:07
