Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree14Одобрявам
След като достигне зададената температура започва да духа студено
    Dec 2013
    Здравейте,имам Осака CH 17 NS,който в последно време само ми създава ядове.Беше сменен кондензатора на външното тяло и топлеше супер около 10 дни.Сега проблемът е следният,след като му задам примерно 23 градуса на отопление,след като достигне температурата си не изключва както преди а започва да духа хладен въздух.Лампичките веднага отчитат че температурата започва да пада но топло не започва да духа отново.Понякога при първоначалното включване веднага тръгват и външното тяло и вентилатора на вътрешното и топъл въздух не идва.Какъв може да е проблемът ми?Забравих да спомена че преди да замине предният кондензатор когато го пуснех тръгваха и външото и вътрешното тяло но само хладен въздух.Помагайте моля!!!
    Jan 2010
    Отговор: След като достигне зададената температура започва да духа студено
    нищо му няма не е свързано с кондензатора
    Dec 2013
    e kak нищо му няма като не работи както трябва,не изключва а започва да духа хладно и температурата пада!!!
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Включи го в режим на отопление.
    Dec 2013
    Той си е в режим на отопление,винаги.Просто не работи както трябва.Пак казвам че не изключва както допреди няколко дни и след малко да се включи пак,а започва да духа хладно и така температурата в помещението пада.Така и не започва след това да духа топло и не гони зададената си температура.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ами смени го с нов по хубав този си е на години.
    Kasap и mirandi харесват това.
  9. Junior Member
    Dec 2013
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    мерси за компетентния отговор и за допринасянето Ви за този форум!!!
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ами тъсите мнения и аз давам моето.
    Alexi и mirandi харесват това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    reaktor5, този модел е доста стар. Това е едно на ръка. Има вероятност компресора да прегрява и да ти кажа залагам на това. Защитата против прегряване е вътре в самия компресор и докато се охлади, машината няма да тръгне. Имай предвид, че започнал ли е този процес, връщане назад няма. Отиваш на нов компресор или нова машина. Компресора е Mitsubishi.
    mirandi одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Reaktor, ако имаш дядо на име фон Захер, можеш да продължиш заниманията си с този климатик.
    Mega и mirandi харесват това.
    Oct 2006
    Бургас
    Може фреона да е малко.Ако фреона е добре значи е за капиляри.Има и малка вероятност новия кондензатор да се е скапал.
  15. Junior Member
    Dec 2013
    Мерси колега Александарс,с какъв компресор може да бъде сменен този ако се окаже че проблема е там?
    Plovdiv
    Намираш си читав компресор на R22 със същите параметри като стария и го сменяш без проблем.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Как се "такова" змия-oчиларка? Сваляш очилата... и "таковаш" като обикновена змия. Ама има ли смисъл...
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Онзи ден правих такава клима ето това е снимка от компресора не е митсубиши де.
  1. HSU-12HN03 ДУХА СТУДЕНО
    От scaffol във форум Климатици Haier
    Отговори: 13
    Последно: 23-01-13, 20:40
  2. На кой символ духа студено лятото Осака?
    От Daxy във форум Климатици Osaka
    Последно: 28-08-12, 19:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-01-11, 13:37
  4. SAMSUNG AQ12FAR410 - замръзва и духа студено
    От Ivanka във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 14-12-09, 12:21
  5. Отговори: 27
    Последно: 16-12-07, 22:12
