Резултати от 1 до 13 от общо 13
Колона Осака 33 R-22 с компресор Дайкин -конвенционален
  1. Novice
    Feb 2014
    Колоната работи и в двата режима,но при налягане по манометри до 19 бара при това бих казал добре.Това го постигнахме след източване на фреон докато е в режим отопление.
    Ако се зареди с повече фреон/по табела/ развива налягане 20 бара и четирипътния винтил започва да смесва двата кръга т.е. започва да играе роля на изравнител на налягането.Продължава до топли,но съответно не може да повиши баровете до 25,а пада до 18-19 и стои там,а ефекта на смесването продължава/на слух се чува/.
    Възможно ли е бобината да не може да задържи иглата на четирипътника при по-високото налягане.
    Има ли опция винтила да играе роля на защита от повишено налягане,а работното налягане да е 19 бара макс.
    Всеки съвет би бил добре дошъл.
    Колоната е монофазна.
    Благодаря Ви предварително.
    Поздрави,
    Красимир
    Този пост е редактиран от Krasimir; 12-02-14 в 19:17.
  3. Junior Member
    Feb 2011
    Отговор: Колона Осака 33 R-22 с компресор Дайкин -конвенционален
    Цитат Първоначално публикувано от Krasimir Виж публикацията
    Не няма, такава опция. Подобно поведение се получава от заяждащ четерипътник.
    Сменяй четерипътния вентил и зареждай по табелата след това.
    Поздрави!
  4. Novice
    Feb 2014
    Благодаря за отговора,а и виждам,че темата е явно интересна.Това е инфото от днес и дано да ви бъде полезно.
    Днес ми остана малко време и реших преди интервенцията с четирипътника да анализирам какво и защо се случва с тази колона.
    Зареждане с везна по табела и пуск при свалени ламарини за да има визуален и физически достъп до всеки един елемент от външното тяло.
    Четирипътника работо перфектно,бобината 6.5 вата също работи.Компресора се стабилизира и рабори плътно като на 19,5 бара се чува едно щракане и започва съскащия звук,който съм чул и заради който пуснах темата.Само,че щракането се чуват от бобината на байпаса,а шума в самия байпас.Изключих захранването на клапана директно както работи климата/ на топло/и всичко си дойде на място.Направил съм снимки на изключената букса,платката,датчика,който подава информация към въпросната бобина,но ще ги кача по-късно.
    Направих и снимка на компресора за да попитам понеже за първи път попадам на такова изпълнение.Има "пробка" за масло.Та питането ми е дали е отделна вана за мазане или е в системата с фреона.
    Поздрави,
    Красимир
    Този пост е редактиран от Krasimir; 14-02-14 в 19:20.
    Jan 2010
    имал съм такъв проблем като при теб и се оправи със смяна да вътрешния тръбен датчик.при тази марка не знаеш от къде да тръгнеш
  6. Novice
    Feb 2014
    Благодаря за инфото утре ще разхвърля и вътрешното тяло,че нали се сещаш къде е датчика..........!Ако и той не излезе мисля,че остава датчика на байпаса да е уморен и да отчита по-голямо налягане от реалното.......или не мисля в правилна посока.За друго не се сещам.Снимка0962.jpgСнимка0963.jpgСнимка0965.jpg
    Питането ми е за тръбата в горния край на компресора.Разположена е като щека на автомобилен двигател,но е с резба разбира се,а не се издърпва свободно.Възможно ли е този компресор да има отделна маслена вана или не.
    Благодаря предварително за отговорите и весел празник на всички съфорумци.
    Поздрави
    Този пост е редактиран от Krasimir; 14-02-14 в 19:22.
    Oct 2006
    Бургас
    Ще окепазите хубавия климатик.
  9. Novice
    Feb 2014
    Благодаря за доверието,но не разбирам помоща или идеята,която искате да ми дадете.
    Не е ли тук мястото където хората могат да споделят проблеми или да разменят идеи и т.н.
    Този пост е редактиран от Krasimir; 17-02-14 в 11:56.
    Jan 2010
    пробва ли?
  11. Novice
    Feb 2014
    Колега в понеделник.Оказа се че събота и неделя не е опция.Когато го направя ще информирам за резултата.
  12. Novice
    Feb 2014
    С цялото ми уважение към колегата Стоян - както се казва "въпреки лекарската намеса,пациента е в отлично здраве",а и подозирам съдейки по набора,че сме придобивали знания в различни градове по време на добрия стар комунизъм - комбинат "Битова техника".
    Сега по темата - в крайна сметка вчера се договорихме да завършим започнатото,защото днес имам много ангажименти и .........
    Замерване на тръбния датчик,който подозира колиегата от Варна - перфектен,но го заменихме за по-сигурно.Профилактика на вътрешното тяло.
    Възтановихме връзката към платката/номер 4/ на бобината във външното тяло за да работи коректно и да изравнява налягането след изключване на компресора.
    Повредения елемент е номер 1,а кабелните обувки номер 2 се замостват за да поличава инфо процесора,че контактите на номер 1 са нормално затворени.
    Успешна седмица на всички и благодаря на отзовалите се колеги.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Има нови пресостати желателно е да го смениш а не така да замостваш.
  15. Junior Member
    Oct 2011
    Браво "майсторе" възхищавам Ви се! Решихте проблема също като един истински "майстор" от "Битова техника"по времето на комунизъма!!!!
  16. Novice
    Feb 2014
    Пресостата разбира се ще бъде заменен-уговорката е да се използва в този вид до края на отоплителния сезон.Благодаря все пак на колегата от Варна,Плевен и Profi_cooler,че се ангажираха с мнение по темата.На останалите учасници в играта "кой е по-по-най" успех .......Поздрави
    Този пост е редактиран от Krasimir; 18-02-14 в 11:26.
  1. Отговори: 8
    Последно: 11-11-13, 19:33
  2. бас колона
    От sladi4kia във форум Аудиотехника
    Последно: 13-05-12, 20:53
  3. Диполярна колона
    От donnuzzo във форум Тонколони
    Последно: 07-03-11, 21:03
  4. ОСАКА 60 - смяна на компресор
    От mjechev във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-06-10, 19:46
  5. Осака с повреден компресор
    От suicidal във форум Климатици Osaka
    Отговори: 21
    Последно: 16-11-09, 12:10
