Имам климатик осака CH-12-LBP1, който не беше включван от зимата. Реших да го пусна на охлаждане и установих че компресора не тръгва. На IPM модула/RZA-4-5174-292/ мигат LED1 и LED3.
Някой може ли да помогне какво му има и къде да търся?
Никой ли не може да сподели какво означава това мигане на LED1 и LED3 ?
Последно компресора започна да включва след няколко неуспешни опита и известно замисляне , за което съдя по поведението на светодиодите.
LED1 и LED3 мигат известно време, после изгасват, пак мигат известно време, изгасват и ако светнат и трите -компресора тръгва.
Имаш проблем със синхронизацията на компресора.Най-често проблема се дължи на дефект в IPM-модула управляващ компресора.Ако може да се ремонтира се ремонтира ако не , купувате нов.
Благодаря dis-el, ще пробвам да го поправя или сменя.
IPM модула е RZA-4-5174-292-XX-4 , има го в някой от моделите на Hisense,Crown,Nippon.
Имам +5,15 и 307 V DC , но не тръгва компресора. Мигат LED1 и LED3 .
От къде мога да купя нова платка?
А дали проблема не е в по-ниското DC захранване?
На IPM отиват само 304-305 VDC.
на IPM модула ( RZA-4-5174-292-XX-4) има един джъмпер . Някой пробвал ли е да ресетне процесора от там?
Интересува ме дали няма опасност да стане по-голяма беля.
търся IPM модула RZA-4-5174-292-XX-4, в аллиекспрес не е наличен.
IPM модула RZA-4-5174-292-XX-4 може ли да бъде заменен с RZA-4-5174-214-XX-3 ?
Колега ,пак са го пуснали в алиекспрес https://www.aliexpress.com/store/pro...703583265.html
Този пост е редактиран от avenger; 29-09-16 в 13:30.
Благодаря за информацията, малко ме притеснява че е посочено second-hand.
дали ще работи?
Ако не работи искаш refund (аз не съм имал проблеми със поръчките а съм правил над 100)
А начислява ли се ДДС ? Има ли бягане до Митницата? Разбрах че при обща цена над 45 USD следва плащане на ДДС.
как стоят нещата, не съм мн. на ясно.
Няма митница ,поне 99℅ няма да има поръчва се имаш трак номер и когато е в пощата ти пращат бележка или ти звънят на посоченият телефон,ако не получиш пратката или има проблем с нея отваряш диспут и от сайта ти връщат сумата или изпращача пуска нова пратка ,но се чака за около 40-50дни за поръчките.
