Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 56
Like Tree11Одобрявам
Смяна на лагери на мотор на турбина за модел CS-E12CKP
    Jan 2011
    Някакви практически съвети как да го отворя без да го изпочупя?
    Има ли някаква методика, подходящ инструмент и т.н.?
    Също, има ли някой, който може да го направи професионално и на разумна цена?
    В Русе съм, но мога да го изпратя до където е необходимо в БГ.
  3. Junior Member
    Sep 2010
    Re:Смяна на лагери на мотор на турбина за модел CS-E12CKP
    Няма проблем , прати ми го . Ще ти взема 10 кинта за лагерчетата и още толкова да се почерпя.... Разглобяването на мотора не е трудно , но трябва скоба за да се извадят лагерите , без да се счупи ферита ....
    Jan 2011
    Добре. Остави ми на ЛС име, адрес и тел.
    Ще гледам утре да го изпратя.
    Благодаря.
    става и на менгеме да се избият лагерчетата ,не е кой знае какво .. тия от Панасоник не случиха на лагери години наред ,чак ме дразнят ..
    Sep 2010
    Верно е ,че и на менгеме става ,обаче има вероятност да прецакаш остта и новите лагерчета. Колегата да каже как е ....
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    а с какво ги набиваш ? особено това отпред което минава по цялата дължина на оста ..
  9. Junior Member
    Jan 2011
    Моторът вече е монтиран и работи без проблеми. Не знам qqto как точно го е направил, но се е справил чудесно, за което отново му благодаря.
    Единствено към края на оста има една лека, технологична "копка", предполагам от закрепването, докато е работил по него.
    Иначе всичко е ОК.
  10. Junior Member
    Sep 2010
    Има струмент кучето за всичко . А иначе без специална скоба , която я е правил баща ми едно време , трябва да се подходи в случая с една тънка бронзова тъбичка точно с такъв диаметър като лагера и леко със съветника отгоре.
    питам щото имам усещането ,че скапвам нещо лагерите при монтажа .. аз имам 2 такива моторчета ,еднакви ,на едното 2 пъти му сменях лагерите и изкарват по 1 зима и пак се раздрънкват .. другото е с оригиналните лагери но и те са за смяна вече .. може да ти пратя едното да ги смениш да видим колко ще изкарат ,но напролет за сега ще бичи така
  12. Junior Member
    Sep 2010
    Няма проблем. Слагаш за почерпка в колета и аз съм насреща Моторите са взаимнозаменяеми и може да се поръчват и от по-нови модели - Имам едно но не искам да го отварям за едната проверка....
    по новите серии моторчета вече са с лагери NMB които са над средния клас ,но пак не изкарват много .. обикновено заминава задния лагер ,вероятно поради някаква конструктивна недомислица .. има случаи да изкарат 1 година само .. ако ще ги сменяте задължително купете някакви висок клас лагерчета от известна марка
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Май най добре да са керамични лагерчетата,а ето и NMB на какво приличат след употреба:
    чайна-майна.
  16. Junior Member
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Май най добре да са керамични лагерчетата...
    Пробвахме и с няколко вида керамични, ама не стават, защото са много шумни...
    ... обикновено заминава задния лагер ,вероятно поради някаква конструктивна недомислица ...
    Ами поставен е в силно магнитно поле, което предизвиква микроискрене и "електрохимична корозия" - така поне пише в бюлетина на Panasonic.
    Интересно ми е в новия мотор CWA981121 к'ви лагери има и дали наистина е решен този проблем?
    Иначе за сега сме на FAG и SNR с двойна пластмасова капсуловка.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    В скандинавски форум пишеше,че с керамични лагери е този мотор (CWA981149CB).
  18. Junior Member
    Jan 2011
    До колкото разбрах от Скандинавците, тези на които "CWA" номера завършва на "CB" са с керамични лагери.
    Но нямам идея обаче, кой точно става за моя E12CKP...
    Всъщност, май има и оригиналния (който си беше в климатика) CWA981056, но вариант CB - на снимката, долу в дясно...
    [img width=800 height=551]https://www.netauktion.se/uploads/extrabilder112850.jpg[/img]
  1. Керамични лагери 608
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 46
    Последно: 09-03-20, 15:26
  2. Смяна на лагери fan motor външно тяло
    От mystikalrs във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-13, 12:21
  3. Отговори: 5
    Последно: 13-11-12, 22:05
  4. Смяна лагери на мотор турбина???
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 02-07-11, 21:33
  5. Panasonic CS-E12CKP - грешка H11
    От kapitana55 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-06-10, 21:07
