Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 89
Like Tree11Одобрявам
Сервизни ръководства за климатизатори Panasonic
    #46
    Отговор: Сервизни ръководства за климатизатори Panasonic
    Най-вероятно нищо му няма на климатика ти, внушаваш си. Панасониците ако отчетат някаква грешка, спират и започва да мига timer.
    И хладната струя също е нормална за тях - те така работят.
    Ако имаше загуба на фреон, до сега щеше да ти отчете грешка. Имат прецизна система за самодиагностика.
    Може да не бързаш с профилактиката,да не идат парите на вятъра.При тази грешка Ф-99 почти винаги е избила намотка на компресора.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #47
    Necata2, това е абсолютно невярно твърдение.
    Aleksandars одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    При мен изкърти клапаните на компресора, повъртя го, като вентилатор със свалена перка и изписа същата грешка.
  5. Novice
    Sep 2015
    #49
    аз така или иначе няма да мога сам да отремонтирам проблема.
    а избила намотка се изразява в това, че губи антифриз или е нещо друго ?
    #50
    колега викни майстор че като чета коментарите ти ..
    AC_From_Hell одобрява това.
  7. Novice
    Sep 2015
    #51
    ясно е че ще викана майстор...какво им е на коментарите??
    форума е за това да се пише
    #52
    Да де, ама на някои колеги антифризът им идва в повече. Майстор извикай, когато спре. Смени три - четири пъти циклите охлаждане на мин. температура - отопление на макс. температура, като на всеки един изчакваш компресора да се форсира хубаво, преди да го смениш с противоположния. Ако има проблем с него, F99 ще се появи при охлаждане и ще спре. Ако си бачка, направи му профилактика и си го ползвай. Друг път не купувай клими от технотата, особено на Самсунг или Панасоник.
    Успех!
    Rumb@ta одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #53
    Излезе каталога на Panasonic за 2016г. Прави впечатление,че и трите нови модели(битови) са с R32--->Z-SKE , VZ-SKE(дават го за отопление до -35гр.) и TZ-SKE. Моделите E(7,9,12,15,18)-QKE, PE-RKE, VE-NKE и UE-RKE вече не са актуални.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 27-04-16 в 16:44.
    Mar 2015
    #54
    Само не знам, как ще се разберът с Daikin кой е по-пръв от другия при внедряването на R32
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #55
    Етерейката не е лоша, ще я видим на зима дали ще се представи по добре от миналогодишния модел. За топ модела има ли цени? Или по добре да не питам
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #56
    Някаква информация каква е тази система HEATCHARGE, която позволява постоянна работа при -35 градуса? Усещам че ще е някаква глупост дето няма да ми хареса.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Хийт-чарджа е допълнителен меден радиатор във външното при компресора, в който постепенно се натрупва топлина и тя се използва при дефрост за размразяване на питата. Освен това вероятно при дефрост, вътрешното тяло се изключва напълно от хладилния цикъл(фреона циркулира само между хийт-чарджа и външната пита) и така имаш топъл дефрост дори при -30 градуса.
    Като сравнявам данните от каталога, новите Етереи хардуерно вероятно са абсолютно същите като старите, със еднакви компресори, разликата е само в новия дизайн на вътрешното тяло, в орязаните максимални мощности и, че са заредени с новият фреон. Разлика в работата едва ли ще има.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-04-16 в 19:21.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #58
    Я, това не съм го виждал от много години. Тази система я имаше в японските National от 90-те години и после изчезна.
    Аз пък си помислих, че е някаква система при която климатика топли добре и при -35 градуса, а то било само за размразяването.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #59
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #60
    Има значение и за топленето. Отделената топлина от компресора подгрява фреона в този радиатор и в компресора вместо охладен, влиза предварително загрят фреон, който повишавеа изходящата температура и така климатика топли повече при ниски температури.
    При -30, когато другите климатици едвам изкарват струя с 25 градуса, тоя ще духа по-горещо с 35-40 градуса.
  1. Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 74
    Последно: 25-10-22, 12:20
  2. Сервизни ръководства за климатизатори ХИТАЧИ
    От edi1 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 24
    Последно: 26-05-21, 08:54
  3. Сервизни ръководства за климатици Samsung
    От ^Rokera^ във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 02-11-14, 09:47
  4. Сервизни данни за климатизатори САНЬО за Япония
    От edi1 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 22-12-11, 17:29
  5. Отговори: 1
    Последно: 11-12-10, 18:24
