Изключва се от топлообмена външният топлообменник.Вътрешният топлообменник чеврпи енергия/топлина от хийтчарджъра/ акумулатора на енергия в който има натрупана топлинна енергия/заряд.
Външният се размразява в следствие не толкова на топлообмен, колкото в следствие на нагнетяване на фреон от компресора.Каквато и течност или газ като ги свиваш по обем принудително по механичен начин се загряват.Така се загрява и фреона и се "изпраща" във външния топлообменник да го размразява.
Именно и поради това зехтинът казват, че е "студено пресован", тоест пресоването му става по механичен начин, но бавно за да не се допусне натрупване на енергия от пресоването на маслините, съответно да не се загрее и да се запазят витамините и органичните хранителни вещества в зехтина.
Да именно.Но в компресора винаги влиза загрят фреон, освен може би лятото в режим охлаждане.Охладен фреон "излиза" единствено от вътрешния или външния топлобменник в зависимост от режима - отопление/охлаждане.Отопление= кумулира топлина от компресор + отнета енергия от въздуха чрез външния топлобменник-отдава чрез вътрешния и излиза по охладен отколкото е влязъл, но достатъчно топъл.
При охлаждане =отнема топлина от помещението чрез вътрешния и я отдава чрез външния топлобменник на околната среда/въздуха.
Зимата и двете тръби са топли.Лятото нямам спомен, но поне едната е гореща, другата може и да хладна, ако минава първо през външния топлообменник и след това през компресора
И в двата случая всяка климатична система си има температурен предел на работа, след който :
1.става неефективна
2. повишава се значително опасността от повреда поради хидравличен удар в компресора.Това което правят с разните допълнителни "системи" в режим отопление за допълнително впръскване на загрят фреон производителите било директно в компресора или в тръбата непосредствено преди компресора е да вдигнат нагоре този предел на работа на климатика.
Не повишават неговата ефективност, а просто запазват работоспособността му в по-голям температурен диапазон.
Точно този панасоник мисля няма тази система за впръскване, но има термо акумулатор който действително улавя отпадната от компресора температура.За зимата системата на акумулация е достатъчно ефективна, но се чудя само как са решили проблема с прегрявнето на компресора лятото когато комулирането на топлина около компресора пречи на охлаждането му, тъй като пречи на отпадната топлина да се разсее в околния въздух...
Този пост е редактиран от justify; 27-04-16 в 22:21.
https://www.youtube.com/watch?v=WaZuly5Yn44
Истина или просто реклама, като българче подлагам всичко на съмнение...
В Eurovent му дават гранична температура при отопление от -20гр.
Като VZ9SKE има 4.60 kW с COP от 2.04, а VZ12SKE има 5.00 kW с COP от 1.94.
Отдава 4,6кв при -20? Максимал?
Джъсти компресора засмуква винаги студени фреонови пари,независимо в кой режим е.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-04-16 в 22:51.
Първите панасоници с такъв топлинен акумулатор съм ги гледал на клипче = даваха обмен между вътрешни и чарджър.
Сега не съм гледал в близките 1-2 години.
Неката е прав.Фреонът за себе си е "топъл", тоест в газообразно състояние е когато влиза в компресора, но тъй като кипи при -42 -44 градуса, за околната среда и компресора е студен.
В този случай компресора засмуква предварително подгряти фреонови пари, така се повишава изходящата температура. Когато стане много студено и останалите климатици увяхнат, тоя ще продължи да грее и да духа топло.
Според мен при дефрост работи ето така - вентилите V1 и V2 са отворени, фреона от компресора излиза едновременно по 1 и 2 към външната пита, след това се връща през 3 обратно към хийт-чарджъра, където се подгрява и затоплен влиза отново в компресора. Вътрешното тяло остава изолирано и няма да духа студено когато размразява.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 28-04-16 в 11:16.
Panasonic измислиха още 2 модела, които даже не са включени в каталога им ---->UZ STANDARD INVERTER • R32 GAS и PZ STANDARD INVERTER • R32 GAS. Сигурно ще се появят във България в началото на зимата, за да имат клиентите по-богат избор. Сигурно пак ще има чудене ,дали наистина работят до -10гр. или това е някакъв майтап.
Алгоритъмът за дефрост при панасониците. Ако някой се интересува:
Каталог за 2017 година. Има интересни неща, вече термопомпи захранвани и от соларни панели.
DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
CS/CU-E24DKE със скрол компресор ли е( за 15 прочетох че е)?Като цяло добра(здрава) машина ли е?Гледам минимално топлоотдаване 800W - за 24ка мисля е много добре.Никакви отзиви не мога да намеря.
Верно е стар модел.
Този пост е редактиран от ccankov73; 01-07-18 в 23:36.
