Страница 34 от 39 ПърваПърва ... 243233343536 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Sep 2015
    #496
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Миланов, давам ти хиляда лева и идвам да го свалям. Тамам ми дотрябва една бройка до края на месеца!
    За вътрешното ли, че то ме дразни, става. А външното ще ти го дам с отстъпка.
    necata2 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #497
    Грабвай хилядарката и да почерпиш Додо, че по-добра оферта няма да получиш!
    dodo_pv и necata2 харесват това.
    Sep 2015
    #498
    Да, ама плазма йонизатора работи, вече. Мирише та са отровиш от озон. А dodo ще го почерпя и без да взима климатика. Нищо се не знае, както се казва света е малък.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #499
    Кислородната вода от аптеката върши по-големи чудеса
    Sep 2015
    #500
    Е с кислородна вода го оправих де....
    Нещо се разлигавихме в темата.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #501
    Навън вече стана студено. Малко данни от тази вечер:
    Външна температура 1-2 градуса, влажност 85%
    Площ прибл. 40 квадрата. Вътрешна температура 22~23 градуса, зададена температура 22 градуса, вентилатор на 3-та степен, но реално работи на 2-ра.
    С фабричните настройки тази вечер за първи път направи дефрост при 2 градуса на пита без скреж. Превключих му дефростите пак в "зимен режим" и забравям за тях.
    Ето и от сутринта - при температура 0 градуса с мъгла:
    Копа е около 4, което не е зле.
    #502
    Дебита как го мериш? И малко по точно с входящата и изходяща температура де. Какви са тия 30 градуса 25 градуса? Сигурен ли си че не са 30.1 и 25.4?
    Alexi одобрява това.
    #503
    Е той за това е писал около 4 може да е 3
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #504
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Дебитът го гледам от сервизното. Ако почна да меря точно градусите, ще вземе да изкара още по-висока ефективност, може да засенчи японските и собствениците им ще се депресират.
    Не ми се чака по половин час да меря градуси, затова измереното винаги го закръглям към по-лошия резултат. Примерно ако ми показва изходящата температура 37,8 закръглям на 37. Може да се окаже, че действителните резултати са по-добри.
    Щом при 0 градуса успява да топли 30+ квадрата, предполагам, че са приблизително верни данните. Тоя моментен COP е колкото да се ориентирам как работи климатика при различни външни температури и натоварвания. Не ми трябва астрономическа точност.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 29-10-16 в 10:20.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #505
    Jack тези 30кв.една стая ли е ,или са 2 преходни.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #506
    На 12-ката подгряването на компресора харчи 38~39 вата(0.345A) и мисля, че се включва при -3 и надолу. Външният термометър показва, че през нощта е било -4 градуса.
    Иначе в стендбай без подгряване консумацията е само 0,7~0,8 вата.
    mystikalrs одобрява това.
    Dec 2012
    #507
    Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    А чува ли се някакъв звук от външното тяло ?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #508
    Чува се нещо като високочестотно свистене/пищене.
    #509
    Това пищене е от платката,не е от компресора от него не се чува нищо.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #510
    Тази сутрин при -9° и консумация 700w COP~2.83
    щях да забравя... и честита нова година!
    JOKVN одобрява това.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
