Страница 4 от 39 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #46
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Не би трябвало да трупа лед при тези параметри. Сигурен ли си, че трупа, това означава, че не успява да се размрази, което е много малко вероятно, ако всичко е изрядно.
  3. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #47
    Ледът започва от половината на топлообменника до долу,като расте и отвътре към перката. Тялото е монтирано на удобно място за наблюдение,но интересното е,че другият изчиства напълно а този не и започва да трупа още от 0 градуса външна температура.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #48
    Прилича ми на запушване на отвора на основата (тавата), поради което водата не се оттича. Махнато ли е пластмасовото коляно от отвора?
    Aleksandars и AC_From_Hell харесват това.
  5. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #49
    Не се вижда коляно отдолу тече вода директно от отворите на тавата при дефрост естествено.Първоначално е тънък слои лед ,които при размразяване остава на 5мм от топлообменника и така с всеки следващ ден нараства на дебелина.Само да вметна че имам и наблюдения за лед и при панасоник е-15дке(2м тръбен път) като там леда е долу в самата тава и притиска ламелите а тук тавата е чиста и леда Е като кожух по цялата дължина на топлообменника.Климатика работи нон стоп монтиран преди 2 месеца от фирмата казват че е от местоположението и затова трупа а другия между къщите не.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #50
    Можеш ли да го нсимаш и да постнеш тук? Преди и след дефрост, ама точно като спре да мига.
  7. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #51
    Последните дни е станал много зле. Въобще не тече вода от него при дефрост. Снимките са направени от майка ми понеже аз съм в чужбина сега. Малко съм шокиран като ги видях. Казах и да го спре. Положението е ICE!
    Този пост е редактиран от миро; 29-01-14 в 20:05.
    #52
    да го размрази с топла вода
    Mega одобрява това.
  10. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #53
    Вчера две кофи вода и за една нощ пак така.
    Ямбол
    #54
    За сервиз си е според мен.Скоро ще цепи леда на кубчета.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от миро Виж публикацията
    Трябва да се размрази всичко, защото когато тавата е в лед при дефрост той се качва нагоре. В това положение две кофи вода са нищо. Трябва да се полива до чисто. Иначе леда пак се катери нагоре.
    AC_From_Hell одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #56
    +1 за мнението на Мега.
    Най-ефективно пада леда като се полива с бутилка с продупчена капачка с вряла вода, иначе с кофа много се пилее водата и става бавно, а така прониква по-добре. Действително трябва да се размрази, ама да няма никакъв лед в тавата и тогава няма да им проблем.
    Спомена, че е някъде до Русе, там предполагам последните дни атмосферните условия са отвратителни с тези суграшици, снегове и най-неприятния за климите температурен диапазон, така че тавата е замръзнала и от там идва целия проблем. Другия, тъй като е на завет не е бил толкова преохладен и не е обледил така тавата.
    Mega одобрява това.
  15. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #57
    Дори да го размрази до чисто всичко пак ще се повтори.Преди да доѝде студа и температурите бяха около 0 та имаше лед но не много а тавата беше чиста и при дефрост течеше през отворите отдолу.От другата страна на къщата работи същия климатик на същата кубатура и топло загуби но няма грам лед.
    Две кофи имах предвид като обем иначе е поливан с бутилка,но да тавата не е била напълно размразена.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #58
    Да бе, разбрахме как е станало, но в този конкретен случай е имало шоково замръзване на тавата, което няма да се разтопи по друг начин, освен описания.
    Преди не е ставало така, защото не е имало условия, при които тавата да стегне толкова много за толкова кратко време.
    Пробвайте с размразяване до чиста тава и ще видим пак каква ще е ситуацията.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #59
    Помещение и помещение, никога не са еднакви. Топлозагубите, мястото на монтаж също. Не мога да твърдя от тук дали машината е ок. Но ако е на ветровито място и в северна България няма нищо чудно.
    За пример, скоро слагахме 24-ка на човек от форума в магазина му. След включването машината се скъса от дефрости и не можа да качи над 13 градуса при -2 външна. След 10 дни магазина вече имаше солидна изолация на тавана. Сега машината мърка между 350 и 650 вата и вътре е 18 градуса.
  18. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #60
    Ако това шоково замръзване на тавата се повтаря като лоши метеорологични условия ще съм дежурен с гореща вода така ли?
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
